Автор Тема: Установка навигатора DIGMA DM500B  (Прочитано 3536 раз)
510
  • Toyota Prado 120 4.0 L
Начал эксплуатировать навигатор DIGMA DM500B со штатным крепежом на лобовом стекле:
По прошествии некоторого времени понял, что очень неудобно, когда по торпеде тянутся провода к нему и антирадару, который обитает там же. С одной стороны - питание устройствам нужно, а с другой - неэстетично. К тому же при сильных морозах присоска крепежа навигатора, теряя эластичность, отваливалась от стекла, и он периодически падал на пол. Думаю, многие сталкивались с аналогичными проблемами. В конце концов пришла идея как-то все упорядочить, убрав все провода под панели, а также оптимизировав крепеж навигатора до минимума.
Изъяв из конструкции крепежа навигатора присоску, решил его расположить на верхней крышке, которая закрывает компасс и идикатор маршрутного компьютера:
Сняв крышку, просверлил в ней три отверстия для монтажа будущего держателя:
Сам держатель также доработал, оставив от его конструкции только ту часть, которая непосредственно держит навигатор. В ней я просверлил также три отверстия, чтобы закрепить на ранее снятой крышке:
После сборки получилась вот такая конструкция:
В этой же крышке дреммелем с фрезой сделал две проточки для вывода проводов питания навигатора и антирадара:
И вот, начали проявляться контуры будущей конструкции:
Штеккер с блоком питания был разобран. Из него извлечена плата, подпаяны провода для подключения к прикуривателю, но со стороны подвода проводов к нему (внутри торпеды). Саму плату упаковал в термоусадочную трубку соответствующего диаметра, чтобы она не закоротила:
Монтаж в машине много времени не занял:
Все провода опустил справой стороны от головного устройства, сняв панель с воздуховодом:
Основание держателя навигатора с подключенным питанием:
Вид день:
Вид с улицы:
Вид ночь:
На всю работу у меня ушло около двух часов. Теперь приборная панель полностью освободилась от чужеродных проводов, блистая своей первозданностью, а вживленные в ее чрево приборы исправно служат хозяину.  :)
Re: Установка навигатора DIGMA DM500B
« Ответ #1 : 20 03 2011, 23:35:17 »
Кстати, забыл отметить, что к этому навигатору можно подключить камеру заднего вида. В каком бы режиме навигатор не находился, как только на его входе появится активный видеосигнал, DIGMA переключится в режим вывода картинки с камеры. Единственное "НО" - для осуществления подобного подключения камеры (любой, а не только той, что продается специально для него) необходимо прикупить так называемый активный держатель, в котором помимо разъема видеовхода имеется слот для подключения SIM-карты для выхода в Инет и скачивания пробок. Для блуждания по инету в навигаторе имеется встроенный браузер.
Держатель также можно доработать по выше изложенной методике.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #2 : 20 03 2011, 23:41:51 »
Отличное решение! ^-^
Nicolss
« Ответ #3 : 21 03 2011, 14:14:59 »
Грамотное решение для тех, кто дорожит штатной головой! Надо отправить бы в фаг.
