Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?
Автор Тема: Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?  (Прочитано 11115 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Толян, а почему решил его понять? что было не так с машиной?  и как проверить его на годность? что он должен делать а что нет)))
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Здравствуйте Анатолий.А подскажите какая проблема была ,мембрана порвалась в регуляторе давления.Вы не просто так полезли ее проверять.Были какие то симптомы.Поделитесь?
Я смутно чота как-то помню. Вроде газ закончился под Липецком, а там газовых заправок мало, через город пилил на бензе, чота не понра, как она ехала. По приезду подключил манометр, а там излишнее давление. Заменил регулятор, а оно чуть упало, но не настолько, чтобы как по книге. Полез смотреть, а шланчик подключен (причем так с завода) не после, а до дросселя, к ресиверу, что на гофре висит. Туда я заглушил канал, и подключил через тройник к ближайшему шлангу, где вакуум после дросселя. Стало, как по книжке. Больше не лазил.
Проверить несложно. Подключаешь манометр к рампе, заводишь, смотришь давление. В книжке все есть, я значения не помню. Пережимаешь пассатижами обратку, давление подскакивает. Снимаешь и глушишь шланчик вакуума, тоже должно подскочить. Ротом в себя воздух тянешь,- наоборот падает.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Дабы не плодить 100500 тем...
Сегодня выявили что не держит обратный клапан бензонасоса, и это наверно было причиной постоянного вакуума в бензобаке.
У кого был опыт и установлен НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ бензонасос.
И для уточнения, замена только со снятием бензобака ???
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
Честно сказать, не понял про обратный клапан. Есть ли он в бензосе вообще?
 Ставили, и не раз, бензос от тазика Бошевский. И в Факе есть ссылка на замену его без снятия бака.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
