Автор Тема: Отказ тормозной системы, VSC и пр.  (Прочитано 9621 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Отказ тормозной системы, VSC и пр.
« Ответ #10 : 01 08 2009, 07:23:56 »
все может быть до банальности просто-ответит сканер,а гадать можно до бесконечности...
просто усилителя там нет-за все отвечает гидравлика с электронным управлением.
она зажигает лампы даже при большом люфте в передней ступице или перегорании предохранителя стопарей!
ошибки скидывать не надо-после устранения или пропадания неисправности система сразу гасит лампочки,а ошибки просто остануться в памяти,это не бмв или мерин.
fd1344
« Ответ #11 : 01 08 2009, 12:56:27 »
Migel, спасибо за подробный ответ.
Замена перегоревшего предохранителя ничего не дала. Видать еще что-то навернулось. Записался сегодня на 18-30. Посмотрим.
fd1344
« Ответ #12 : 01 08 2009, 12:57:46 »
manutd, тормоза остались. Но блин это жалкое подобие того, что было. На копейке без усилителя тормозов было намного лучше.
BlackAngel
« Ответ #13 : 01 08 2009, 13:23:03 »
Возможно датчик АВS сдох. На другом форуме такая же трабла у человека была, ща спрошу чем он лечил.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #14 : 01 08 2009, 16:10:17 »
Возможно сгорел насос, создающий давление тормозной жидкости в усилителе тормозов.
« Ответ #15 : 01 08 2009, 19:21:22 »
Уже скоро мы узнаем в чём же дело.
fd1344
« Ответ #16 : 01 08 2009, 21:07:17 »
Да нет, пока не узнаем. В связи с плохой организацией работы у ОД (мое мнение) машину сегодня посмотреть не успели. Так что диагноз будет завтра.
BlackAngel
« Ответ #17 : 01 08 2009, 23:53:54 »
Вот чё человек ответил: Лампы погасли посде езды по песку. При диагностике, ошибок не показало. В сервисе развели руками. Если отсутствуют тормоза скорее тормозной цилиндр с утечкой тормозной жидкости. А вот, что я нашел в оф. мануале.
fd1344
« Ответ #18 : 02 08 2009, 12:47:32 »
Уровень тормозной жидкости в норме... Под машиной после 12 часов стоянки - сухо...
Ладно подождем ответа ОД.
fd1344
« Ответ #19 : 04 08 2009, 12:22:39 »
Нерадостные вести.
Накрылся весь блок (на тойоте назвают усилитель тормозов, на экзисте главный торомозной цилиндр).
Тойота выкатила ценник 169 т.р., предложили поискать на разборках или попытаться заменить насос (70 с лишним тысяч), но без каких-либо гарантий.
После размышлений и консультаций склонился к замене всего блока, благо нашел его (спасибо друзьям) в 3 раза дешевле. Заказал. Жду.
