Автор Тема: Отказ тормозной системы, VSC и пр.  (Прочитано 9617 раз)
aleks
Re: Отказ тормозной системы, VSC и пр.
« Ответ #30 : 04 08 2009, 14:00:45 »
У меня надо просто педаль очень сильно давить, чтобы она начала останавливатся. Характер поведения педали не изменяется. Пойду проверю работу насоса. То есть жидкость должна бурлить?
совершенно верно
*Тайота Прадо* управляй мечтой
fd1344
« Ответ #31 : 04 08 2009, 14:13:46 »
aleks, проверил. Пузырьков нет. Правда одному это делать неудобно. Вечером вдоем пойдем.
Если все-таки накрылся именно насос. То получается не зря заказал. Т.к. на машине собираюсь еще ездить и ездить. 55 тыс. деньги немалые, но не такие критичные.
Рад, что поднял эту тем. Багаж знаний обогащается.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #32 : 04 08 2009, 15:38:14 »
Я думаю что заказал ты все вместе зря.Тоже самое наблюдал на своей машине.Нашел в разборках главний тормозной цилиндр,приехал и забрал только среднюю часть,без абс,без насоса,без бачка,без блока.Приехал домой и сам разобрал свой,выкинул среднюю часть.Оказалось ни чего не изменилось,в результате еще раз поехал на диагностику,диагностика показала неисправен датчик переднего левого колеса,покупаю датчик начинаю менять,а колесо болтаеться,оставляю датчик старый меняю подшипник все работает в норме.Да кстати как можно проверить твой главный тормозной.Заведи машину открой бачек с тормозной жидкостью,и качай педалью.жидкость подающая насосом должна бурлить,на советских машинках это первая причина выхода из строя главного тормозного,здесь с точностью на оборот.Да и еще если надо главный тормозной, снят с моей машинки 100% рабочий,и еще новый в сборе я находил за 150 т.р.
именно такой случай тоже был в практике-приговорен был блок,а дело было в лев ступице.
но предохранитель не перегорал.здесь все таки дело скорей всего в насосе-перегрузка,а причина может быть в ступицах-надо их тоже проверить,а то новый может недолго прослужить
fd1344
« Ответ #33 : 04 08 2009, 16:39:41 »
Я так понимаю, проблема с датчиком, не должна выводить из строя весь блок, только значительно усложнять диагнастику.
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
« Ответ #34 : 04 08 2009, 16:40:05 »
у меня на арабском прадике тоже была такая ф... после установки ксенона, заехал к электрику он подключил компь и вроде пока проблем нет!
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
aleks
« Ответ #35 : 05 08 2009, 09:29:18 »
Одному это проверить не возможно.Один должен качать постоянно на педаль тормоза,а второй должен внимательно смотреть,и кстати возможно когда жидкость будет перетекать в салоне будет раздаваться зуммер тормозной жидкости,это и скажет что насос рабочий.
fd1344
« Ответ #36 : 05 08 2009, 21:30:38 »
Нет, в двоем - все тоже. Движения - ноль.
Да ладно. Ждем запчасть. Самое главное, чтобы на этом закончилось.
А пока отечественный автопром - FOREVER!!!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #37 : 05 08 2009, 22:20:43 »
Кста, к примеру на лексусах этот блок тоже частенько доставляет геморой владельцам, честно говоря слабоватое это место у тойот :(. У меня на лексусе тоже был похожий трабл, но ценник на новую деталь был окол 2,5 килобаксов...
fd1344
« Ответ #38 : 06 08 2009, 14:54:16 »
andrey815, 2.5 тыс. это у ОД?
Если нет, то на то и выходит.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #39 : 11 08 2009, 23:43:50 »
Цена была по existу, но я его так и не купил, неисправность была появляющаяся "иногда", и проявлялась только в виде неприятных пищащих звуков от клапанного блока, видимо какой-то клапанок не плотно прилегал и писк был оч. раздражающий. Мне кста с разборки предлагали тогда с крузака за $300, но так как он подходил не полностью (горела бы ошибка) не стал морочиться, а в скоре и вовсе продал машину... ИМХО новый брать не вариант, может лучше из Японии заказать б/у контрактный, там на аукционах очень много таких девайсов, цена около $600 за практически новый ???
