Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 178257 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #170 : 16 05 2018, 08:12:43 »
Товарищи подскажите как открутить  верхний датчик который справа, сегодня попытался даже колесо снял но не смог ???
Элементарно. Горелкой погрей враз открутится.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #171 : 21 10 2018, 19:03:26 »
Всем добрый!
Выcкочила ошибка на мультитрониксе- P2A00
 двигатель 1GR
(Описание ошибки P2A00:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - проблемы диапазона/функционирования )
Было у кого, куда копать? И я так понимаю, это левый верхний?
poni
« Ответ #172 : 09 02 2019, 22:09:44 »
читал и совсем запутался. ошибка Р0031. я правильно понимаю что если стоять лицом к движку то это верхний датчик с левой стороны?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #173 : 17 02 2019, 08:18:32 »
правильно, а вообще второй датчик примерно в том же состоянии, большая вероятность что помрет вскоре
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #174 : 25 04 2019, 10:47:34 »
Никто задний вместо переднего не ставил ?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #175 : 25 04 2019, 11:20:37 »
Не подойдёт, разные датчики.
Передний AFR.
ГБО
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #176 : 26 04 2019, 07:36:38 »
Передний AFR.
Так в начале темы написано, что и туда и туда идет 0106 Денсо ? )))
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #177 : 26 04 2019, 08:22:11 »
Передний AFR.
Ну дак поставь и потом отпишись, что у тебя всё работает. :)
ГБО
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #178 : 26 04 2019, 09:22:33 »
Передний AFR.
занимаюсь этим вопросом
UKa
« Ответ #179 : 26 04 2019, 11:26:36 »
Передний AFR.
Если не хотите получить перерасход бензина, ставте верхний датчик родной. Верхний и нижний не совместимы от слова СОВСЕМ. Это разные датчики.
