Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 302443 раз)
ligalaiz
20" на LC200
« : 22 03 2011, 09:54:40 »
Подскажите кто сталкивался,покупал машину на родных колесах(машину брал б.у.),предыдущий хозяин отдал комплект 20 дисков с резиной TOYO285-50,вчера поставил,поездил что то не нравится,дороги плохие,резина низкопрофильная,после родной,машина реально жеще,может есть альтернатива,чтоб R-20,но не низкопрфильная,какой максимальный размер можно поставить?,форум на эту тему читал,вроде все тоже ставят 285-50,если кто знает подскажите,заранее спасибо.
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
Re: 20" на LC200
« Ответ #1 : 22 03 2011, 21:26:47 »
Если хочешь выше профиль в 20 радиусе, то только ширину уменьшать, например: FALKEN Ziex ST 04 275/55 R20 и дальше...
Но ширина меньше 275 уже не айс, имхо. А 55-й профиль отлично справляется с плохими дорогами!
Клубная карта № 0002 (№ 0001 у Президента клуба)
Юбилейная, Золотая, VIP-карта Клуба № 7777
PTS
Re: 20" на LC200
« Ответ #2 : 23 03 2011, 10:08:45 »
Высота резины - так называемый 50 или 55 профиль - это процентное отношение к ширине. То есть : берем ширину в мм - 285 и умножаем на 50 % = 142.5 мм ====> затем берем и проделываем то же самое с др  колесом - 275 умножить на 55%= 151.25 мм. Соответственно смотрим разницу в высоте))
ligalaiz
Re: 20" на LC200
« Ответ #3 : 23 03 2011, 16:59:30 »
это понятно,хотелось узнать,а больше радиус станет,я на витару ставил 245-65-17 при штатном размере 225-65-17 и нормально,3 года проездил.
МВС
  • индивидуальный
  • Секс-инструктор
    • TLC 200/120
Re: 20" на LC200
« Ответ #4 : 23 03 2011, 22:31:57 »
это понятно
Ну раз понятно, тогда ставь штатные R17 (профиль 65) или R18 (профиль 60) и будет тебе счастье и всё остальное! yes
В этом случае, не получится и рыбку съесть и на куй сесть... 8)
к Олег
  • Lexus GX 460 Luxury
Re: 20" на LC200
« Ответ #5 : 27 04 2011, 17:42:19 »
У меня стоят 275,60,20 чуток задевает за пластмассу если заворачиваешь, решил эту проблему отодвинул немножко пластмассу назад от колеса,,
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: 20" на LC200
« Ответ #6 : 28 04 2011, 09:15:03 »
ligalaiz, качай не выше 2,2. Я тоже на 20 катаюсь. Резина FALKEN. Пожестче немного, чем стоковая 17, но управляемость становится на порядок интереснее, не говоря про внешний вид.
irie
Re: 20" на LC200
« Ответ #7 : 13 05 2011, 11:01:19 »
Поставил на выходных тоже R20 реплику TY43(ET60) резину Данлоп АТ2 285/50..... что сказать - внешне смотрится намного лучше чем на стоковой, большие 10 спицевые диски просто супер, управляемость тоже возрасла, как на Мазда6 MPS 8), но комфорт исчез нафиг...я даже на R18  не подозревал что на дороге столько неровностей, стыков и трещин......
Так что золотой середины нет - или 18 и комфорт S класса или 20е и табуретка ;D.
Мучает вопрос по давлению... у штатных 2.3 и по теории низкий профиль надо надувать больше, чтобы не убить, так что 2.2 кажется мало, а рекомендуемое давление найти не смог(искал у немцев, там ЛК200 идут уже с завода на такой резине).
PS: На майские гонял  на границу РФ и Белоруси - еслиб был на 20х - там бы их и оставил и резинуб убил........
Валерик
Re: 20" на LC200
« Ответ #8 : 05 10 2012, 10:07:08 »
у меня 20-ки стоят с резиной тойо так мне болше нравиться чем штатные 18 колеса, ездил на юг все отлично, конечно по гравийке не стоит на них гонять а по асфальту вполне.
а по вопросу побольше колеса так вроде 305/50 можно попробовать но колейность будет больше чувствовать
JustDoIt
    • TLC200
Re: 20" на LC200
« Ответ #9 : 05 10 2012, 10:29:22 »
Тоже мучился с выбором. За счёт подвески ARB расстояние от оси колеса до арки крыла спереди выросло на 6 см. Пока купил липучку на зиму 285/50r20.. но жестковато конечно.. Буду думать что на лето брать...
