Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306575 раз)
_Nikolay
    • LC200TD4.5'up12
Re: 20" на LC200
« Ответ #130 : 13 02 2015, 21:42:51 »
Диски чего-то не охота менять. Если 305 ширина не встанет, то придется тогда не заморачиваться и 285 опять взять
285/55/20,275/55/20
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #131 : 14 02 2015, 03:19:57 »
Подскажите хочу купить диски R-20 размер 9#20  ет50 не будут торчать за арки и задевать подвеску
Если я праильно понял то ширина 9 ? Если до ет50 торчать не будут. У меня ет40 и прям вровень с аркой. А вот на счет задевать... Какой размер резины то?
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #132 : 14 02 2015, 03:21:23 »
285/55/20,275/55/20
Tronzisor вроде гоняет на 305/55. Но у тего лифт в два дюйма от ARB. Если я не ошибаюсь то без лифта не влезут
_Nikolay
    • LC200TD4.5'up12
Re: 20" на LC200
« Ответ #133 : 14 02 2015, 06:31:30 »
БЫЛО РАНЕЕ ОТВЕЧЕНО
штатная подвеска и обустройство арки.
задевает - значит цепляется, касается, при поворотах колеса. В основном-это брызговик, а при более больших размерах в сборе или ширине резины/диска - будет передняя часть подкрылка (в районе бампера).
указанные размеры тупо в арку встают, без проблем.
305/50 возможно чуток брызговик при повороте заденет на 9-9,5 при 40-45, на 8-8,5 нет. А ЕТ60 не подойдет из за рычага
285/55 возможно чуток брызговик при повороте + кочка заденет на 9-9,5 при 40-45. На 8-8,5 нет, тем более при ЕТ50-60
295/55 факт, что брызговик заденет даже 9,0 при 40-45 и на 8-8,5J при ЕТ50 может и пронесет
275/60 факт, что брызговик заденет на даже 8,5-9,0-9,5 при 40-45. На ширине 9,5 и более при вылете 35-40 возможно чуток передний бампер при повороте заденет
по личному опыту
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: 20" на LC200
« Ответ #134 : 14 02 2015, 10:26:58 »
В этом году в продажу выходит BFGoodrich All-Terrain T/A KO Off-Road Tire - 285/55R20 117T
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #135 : 14 02 2015, 11:19:38 »
Интересный кстати вариантик. Имеет смысл призадуматься
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: 20" на LC200
« Ответ #136 : 14 02 2015, 11:44:53 »
вроде как ее координально переделали, увеличили боковые грунтозацепы и усилили прочность.
perm1981
  • Старший Сержант
    • toyota LC200
Re: 20" на LC200
« Ответ #137 : 14 02 2015, 16:28:10 »
А что 285/55 R20 влезет разве???
perm1981
  • Старший Сержант
    • toyota LC200
Re: 20" на LC200
« Ответ #138 : 14 02 2015, 17:34:40 »
У кого есть опыт эксплуатации ЛС200 на летней резине 275/55 Р20. как ездит, как выглядит. заметна ли разница в ширине профиля? может фотки есть. рассматриваю для покупкb или TOYO или COOPER
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: 20" на LC200
« Ответ #139 : 14 02 2015, 17:53:49 »
perm1981, 285/55 влезет если есть лифт небольшой, у меня он 4 см.
275/55 все отлично влазит как к себе домой, опыт есть.
