Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306624 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на LC200
« Ответ #200 : 01 12 2015, 12:18:08 »
Очень часто на этих дисках штатные гайки не подходят.
Проблема не в "других" гайках, а в этих дисках-реплика, к этим нужны свои гайки.
Давно пройдено))
Игорь привет icon_friends
У меня подошли штатные ^-^
Привет Паш  icon_friends
У тебя правильная реплика, впрочем как и всегда ok
С уважением, Игорь. ;)
Vladakos
  • Я же Ahlam 222
    • TLC 200
Re: 20" на LC200
« Ответ #201 : 01 12 2015, 12:25:34 »
Давно пройдено))
Все верно, на прадике тож все подошло, когда 20ки ставил. Гайки найдены - шайбы чуть меньше. Позже в шиномонтажку, диски там, резина там, ребзя ждет с утра.
Vladakos
  • Я же Ahlam 222
    • TLC 200
Re: 20" на LC200
« Ответ #202 : 01 12 2015, 18:35:46 »
Vladakos
  • Я же Ahlam 222
    • TLC 200
Re: 20" на LC200
« Ответ #203 : 02 12 2015, 11:19:30 »
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: 20" на LC200
« Ответ #204 : 02 12 2015, 21:06:17 »
Пружины родные, резину повыше поставил, Патролловскую... 275/60/20...
Frontier
Re: 20" на LC200
« Ответ #205 : 02 12 2015, 21:07:55 »
275/60/20...
Frontier
Re: 20" на LC200
« Ответ #206 : 02 12 2015, 21:10:05 »
 275/60/20...
SancheS
Re: 20" на LC200
« Ответ #207 : 07 12 2015, 19:26:45 »
Доброго времени суток. Раньше тоже задавался вопросом о замене штатных 18-х на 20-е (на лето), но из за частых негативных отзывов пользователей 20-х колес (большая чувствительность к колее, жесткость, отдача на стыках и страх быстрого ввывода из строя рейки и меньший ресурс других элементов подвески) отказался от этой затеи. Но почитав данную тему а также рассмотрев вариант замены Frontier, снова мучаюсь в сомнениях. Подскажите в итоге: в штатную версию (без какого либо лифта) ТЛК 200 2013 встанет размерность 275/60/20? (чтобы ничего не задевало) Какова разница так сказать в высоте резины (расстояние от поверхности дороги до диска) между 285/60/18 и 275/60/20? Разница в жесткости и комфорте? При наличии что данный размер встанет в штатный ТЛК 200 по каким параметрам под данную резину подбирать диски (чтобы вылет не выпирал за арки).
Всё что не делается - делается к лучшему!
Frontier
Re: 20" на LC200
« Ответ #208 : 07 12 2015, 20:37:53 »
Доброго времени суток. Я покупал диски у знакомого в автомагазине на ДВ, по вылету, к сожалению, не подскажу на данный момент... Если остро есть в этом необходимость, могу у него уточнить... Диски с резиной вышеуказанного размера, встали без каких -либо доработок, ничего не задевает, не цепляет и т д... На дороге ведет себя отлично, по жесткости сильно перемен со штатной резиной и литьем особо не заметил, а вот по высоте машинка стала по выше и по интереснее визуально! Расстояние от поверхности дороги до диска не замерял... Расход только на литр повысился ;) но эт не беда ;)
Frontier
Re: 20" на LC200
« Ответ #209 : 07 12 2015, 20:38:47 »
Фото сделано вчера....
