Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306560 раз)
TLC200TRD
  • Старшина
Re: 20" на LC200
« Ответ #710 : 09 03 2021, 09:46:18 »
Диски на лето такие. Япы даже MT ставят, но мне без надобности.
Maxibumer
Re: 20" на LC200
« Ответ #711 : 28 03 2021, 14:23:02 »
Стоят 20ки replikey с ЦО 110,5.  Весь тот сезон бился с дрожью после 130. Есть у кого ещё такая проблема?
Центровочных колец таких тонких не бывает,  или что то подкладывать между диском и ступицей,  например бутылку полоской обрезать пластиковую или растачивать отверстие под например 112 кольца
TLC200TRD
  • Старшина
Re: 20" на LC200
« Ответ #712 : 01 04 2021, 07:29:48 »
Растачивать точно ничего не надо. С балансировкой колес все норм?
Maxibumer
Re: 20" на LC200
« Ответ #713 : 01 04 2021, 07:43:33 »
Даже уже балансировка на Hunter с прижимным валом, до этого Viacom и т.д.  Везде говорят что колеса идеальны. А на машину ставишь есть люфт маленький на ступице, менее 1 мм
TLC200TRD
  • Старшина
Re: 20" на LC200
« Ответ #714 : 11 04 2021, 00:28:17 »
Поставил 285\55R20 BF Goodrich AT. Диски +23, 9.5". Цепляет чуть спереди, надо править подкрылки. Получилось вот так.
TLC200TRD
  • Старшина
Re: 20" на LC200
« Ответ #715 : 11 04 2021, 00:29:11 »
TLC200TRD
  • Старшина
Re: 20" на LC200
« Ответ #716 : 11 04 2021, 00:30:54 »
Re: 20" на LC200
« Ответ #717 : 04 06 2021, 00:38:08 »
Пришли красавцы, наконец
Executive Lounge style  newrus
Игорь подскажи на эти диски родные гайки встают без проблем?
У меня сейчас такие оригинальные стоят;
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на LC200
« Ответ #718 : 04 06 2021, 11:55:10 »
Да, используются именно родные гайки.
С уважением, Игорь. ;)
Re: 20" на LC200
« Ответ #719 : 04 06 2021, 16:11:01 »
Понял, спасибо! Написал тебе в личку.
