Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306563 раз)
tamagawk666
Re: 20" на LC200
« Ответ #90 : 20 09 2014, 10:30:01 »
Маньяки, а эти проставки-пружинки  и тд на подвеску как влияют?  Не прикончит ли это все ее по быстренькому ?! )))))))))
Зы : и тупой вопрос .... То есть недостаточно просто воткнуть 20 е диски- при этом надо че то подрезать , менять итд?!
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #91 : 20 09 2014, 10:34:29 »
Ну арктик ставит проставки не хилые и дает гарантию тоетовскую. Главно не переборщить. Где то находил информацию что передел для штатных амортов и рычагов это плюс 2 два дюйма на перед. В этом случае все сходы развалы, углы наклона приводом будут в порядке.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #92 : 20 09 2014, 10:37:08 »
А уж если добавить какой то дюйм на перед то вообще ни о чем. Так же Ден утверждает что его пружины снимают нагрузку с амортизаторов. Честно я не вдумывался как именно. Но верю так выпускает он продукцию давно. И у машин пробеги уже не маленкие. И на сотки и 80 вроде делает и на патрули
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #93 : 20 09 2014, 10:38:21 »
Плюс по просьбам начал красить свою продукцию в черный, так официалы теперь эту тему не палят :-)
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #94 : 20 09 2014, 10:48:16 »
285/50 r20 встает как там и был. Даже в мануале такой вариант предполагается.
Еще говорят 305/50 влазит но это уже нужно лифт 2 дюма на перед добавить и чуть чуть подкрылок подогреть феном и подогнуть.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: 20" на LC200
« Ответ #95 : 20 09 2014, 10:51:54 »
Такой вариант у пользователя tronzistor. Он кучу фоток выкладывал, поищи его сообщения если интересно .
Ну и кстати вылет возможно тоже меньше нужет.
Олег у тебя судя по аватарке вылет 60 сейчас. У меня 40 и ширина диска 9', стоят прм вровень с арками.
_Nikolay
    • LC200TD4.5'up12
Re: 20" на LC200
« Ответ #96 : 21 09 2014, 21:32:08 »
305/50 возможно чуток брызговик при повороте заденет на 9-9,5 при 40-45
285/55 возможно чуток брызговик при повороте + кочка заденет на 9-9,5 при 40-45
295/55 факт, что брызговик заденет даже 9,0 при 40-45
275/60 факт, что брызговик заденет на даже 8,5-9,0 при 40-45. На ширине 9,5 и более при вылете 35-40 возможно чуток передний бампер при повороте заденет
Yuliy
  • Всякому - свое.
    • TLC 200 4.5D
Re: 20" на LC200
« Ответ #97 : 21 09 2014, 23:47:56 »
Хорошая тема. Но голова кругом идет.
Что же заказывать?
Мне не нравятся 305, не нравятся узкопрофильные шины (как у настоящих пацанов на Х5).
Это шины.
С дисками тоже - размеры, вылет и пр.
ОД знают все эти моменты?
Буду заказывать с 20 дисками.
Еще один момент. На фотках тут, есть "обычная" оконтовка арки. (просто выштапованая и все). А есть .....как бы вокруг арки....буртик, что ли ......не знаю, как правильно назвать. Так это, что сами городили или....?
каждый выбирает по себе, - женщин, религию, дорогу....
starлей
    • 90, 150, 200 (в продаж
Re: 20" на LC200
« Ответ #98 : 24 11 2014, 18:52:46 »
305/55 r20
С уважением, starлей.      TLC 90 ('00) & TLC 200 ('14) & TLC 150 ('18) & TLC 250 ('25)
Ros
Re: 20" на LC200
« Ответ #99 : 24 11 2014, 19:35:10 »
305/55 r20
Подкрылки не цепляет?
