Автор Тема: Мощность ксенона  (Прочитано 25348 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Мощность ксенона
« Ответ #20 : 03 08 2009, 18:18:18 »
Алекс добрый день! Дайте совет если в штатную оптику ставить биксенон Н4 из вашего опыта лампы какой фирмы дают наиболее правильный свет как на ближнем так и на дальнем?
Те, у которых позиционирование колбы в крайних положениях наиболее точное. Допустим, MTF вот нам нравятся.....достаточно точно "ездят"
А почему- вот объяснение с их официального сайта:
Особенности конструкции биксеноновой лампы MTF H4 H/L NEW (ближний-дальний)
Одновременное изменение положения колбы ксеноновой лампы по вертикали и горизонтали при переключении режимов ближнего/дальнего света выполняется при помощи электромагнита и направляющих пазов в корпусе лампы.
Данное конструктивное решение впервые позволило капсуле (горящей дуге) ксеноновой лампы полностью соответствовать положению спиралей галогеновой лампы Н 4 H/L и, как следствие, создавать неискаженный световой пучок как в режиме ближнего, так и дальнего света.
Интересует последний в большей степени.
В режиме дальнего света положение колбы фиксируется постоянным магнитом, устраняя дрожание светового пучка. В отличие от ранее используемых конструкций с удерживающими соленоидами, электромагнит используется только для втягивания колбы и далее обесточивается.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 07 08 2009, 20:33:14 »
Спасибо за ответ а реально что лучше блок МТФ+МТФ колбы или МТФ+филипс колбы? просто есть отзывы в инете что с филипс не айс?
И что можно сказать по галогенам CATZ ..
AlexSS
« Ответ #22 : 07 08 2009, 21:08:26 »
Галогены Кац на данный момент (из опыта установок опять же) понадёжней чем ПИАА или Айпиэф....
А Филипс колбы почему не айс? Не слышал такого. Наоборот, процентное соотношение инертных газов выдержано по фирменному! Только насколько это действительно Филипс- хз....
Ros
« Ответ #23 : 28 08 2009, 10:24:59 »
Разобрался наконец-то чем отличается ксенон мощностью 35 и 50 вт. Оказывестя блоки мощностью 50 вт сделали для того, чтобы на авто, отягащенные лишней электроникой, не ставить обманки, а лампы ставятся одинаковые на оба вариантов блоков розжига. И мощность на яркость никак не влияет. Во как.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #24 : 28 08 2009, 10:56:24 »
Ага..!
Понятненько! А то гады грузят, ещё какие-то релюшки обманные покупать!!
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Ros
« Ответ #25 : 28 08 2009, 11:14:54 »
На наши прадики никаких обманок и релюшек не надо. Нам подходит самый обычный ксенон 35 Вт.
AlexSS
« Ответ #26 : 28 08 2009, 13:28:21 »
Имеется в виду потребляемая мощность. Потому как электрический разряд в газе действительно зависит только от напряжения, а не от тока во вторичной цепи. Токи там слабые, зато напряжение огого!
А по поводу обманок....хм...странно. Штатные цепи, которые тестируют оборудование автомобиля заточены именно на то, чтобы "видеть" спираль в лампочке, которая не светится, почти с нулевым сопротивлением, и когда светится- с высоким сопротивлением. Ксеноновый блок никак не может вести себя так. Это электронный мозг и нулевого сопротивления (практически к.з) он показать не может.
Другое дело, если на входе его стоит имитатор (обманка всё же), имитирующая выключенную лампу 55 вт....но тут опять же важно сопротивление, а не мощность....
Для сравнения:
Лампа обычная, выключенная.........сопротивление мало, порядка 0,2 Ом, при включении почти скачком оно возрастает и держится на уровне нескольких сотен ом постоянно, при этом ток из проводки напрямую протекает сквозь спираль, создавая АКТИВНУЮ нагрузку на цепь.
Ксеноновый блок.......в выключенном состоянии имеет сопротивление порядка 13 Мегаом. Практически бесконечность.
Любое штатное тестовое оборудование покажет разрыв цепи и отсутствие спиралей, соответственно напишет "Проверьте лампу"
На Прадике всё просто.
evgen-s
« Ответ #27 : 28 08 2009, 14:11:15 »
...Лампа обычная, выключенная.........сопротивление мало, порядка 0,2 Ом, при включении почти скачком оно возрастает и держится на уровне .....
... НЕСКОЛЬКИХ ОМ (3-4 Ома).  Но сути дела не меняет.
Скорее (и проще) всего, наверняка так устроено на большинстве а/м с контролем исправности лампы - проверка идет при включенной нагрузке.
Там стоит возвратный провод прямо от контакта на лампу и по разнице напряжений на прямом и обратном (падение напряжения на известном сопротивлении проводки) компьютер рассчитывает потребляемый лампой ток, причем весьма точно, и ругается если не такой как надо. Для такой схемы как раз подходит ксеноновый блок с потреблением близким к штатной лампе.
На американцах компьютер различает, например, стоп/габаритные лампы в 27/7W (американская лампа, у нас не очень то просто купить) и 21/5W - обычная лампа, т.е. при такой замене на камри американке загорается контрольная лампа на приборной панели - Проверьте Лампы.
С уважением, Евгений.
AlexSS
« Ответ #28 : 28 08 2009, 18:49:17 »
Извиняюсь, опечатался....имел в виду 2-3 ома....
