Автор Тема: Вибрация при работе 2LT E  (Прочитано 2572 раз)
Sergeyka71
  • TLC Prado LJ 78
« : 23 03 2011, 08:23:48 »
При работе двигателя на ХХ чуть заметная вибрация в руль и педали (зуд такой). При нагрузках (ускорение, движение на пониженных передачах) возрастает многократно. Может подушки двигателя? Кто сталкивался?
Я всегда мечтал иметь автомобиль, а не чтоб автомобиль имел меня. И вот мечта сбылась...
san-san
Re: Вибрация при работе 2LT E
« Ответ #1 : 23 03 2011, 09:44:05 »
Сорее всего подушки
Прадо это надежно!
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
« Ответ #2 : 23 03 2011, 22:18:44 »
либо подушки либо зажигание сбилось.
у меня было 2е ))) т.к менял топливную...
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
Вирус
    • Смарт
« Ответ #3 : 07 04 2011, 14:07:23 »
Зажигание ?? в дизиле ..не я в моторах вооще не рублю просто думал если дизиль то там нет зажигания ..
san-san
« Ответ #4 : 07 04 2011, 14:22:26 »
момент впрыска
Прадо это надежно!
Вирус
    • Смарт
« Ответ #5 : 07 04 2011, 14:41:16 »
момент впрыска енто типа кода тнвд не по меткам стоит ?? ну так там сразу чек гореть будет а если сбит не кретично то и таких проблем не будет ..
san-san
« Ответ #6 : 07 04 2011, 15:12:27 »
моментом впрыска управляет электроника
Прадо это надежно!
Плохиш
« Ответ #7 : 07 04 2011, 21:51:06 »
аха и если на зубчик сбили ремень ГРМ при замене все ппц зажигание сбито.
ТНВД стоит не пометки немного наклон, но это если топливную менял. а так.
если ГРМ не меняли то смотри подушки
