Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214864 раз)
viltz
    • TLC 200
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1030 : 28 08 2014, 09:58:42 »
и все равно не могу понять  как ставить то ее когда запаска мешает ???? мастера сказали мне в центре что это бред, будет коряво и не правильно  , типа не устанавливают на такие машины ((((((
Да ладно?
У меня авто с запаской на двери.
И в чем тут кривость? В руках тех мастеров которые просто не желают?..
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
« Ответ #1031 : 28 08 2014, 10:51:54 »
У меня тоже авто с запаской, камеру устанавливал в штатное мество (правый фонарь подсветки номерного знака), ставил сам, проблем с утановкой и обзором с камеры никаких не возникло. Так что скорее всего мастера не имеют представления о возможности такой установки.
Евген 1307
  • Q
    • 2005 ТЛК 2005 акпп 4л
« Ответ #1032 : 28 08 2014, 11:49:14 »
а можно фотку как камера стоит сзади ???? покажу им , заранее спасибо ))
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #1033 : 28 08 2014, 16:35:06 »
Да ладно?
а почему бампера не видно?  у меня фаркоп стоит я его вижу!
viltz
    • TLC 200
« Ответ #1034 : 28 08 2014, 22:45:59 »
вид с камеры на мониторе
реальная обстановка по виду с камеры
При этом я стою строго перпендикулярно бордюру, т.е. тот факт, что камера не по центру при таком угле обзора нивелирует это смещение. (см. парковочные линии и бордюр)
сама камера
крупнее
Бампер, в моем случае, видеть не обязательно - по парковочным линиям все становится понятно на 2-3 день. Ну и немного бампер все же видно, но толку? Зачем так миллиметражировать? Пусть уж лучше останется больше чем меньше.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #1035 : 30 08 2014, 14:58:32 »
сама камера
крупнее
я прицел цепляю и все вижу до мм, не приятно же будет если в бампер ткнет!
Mark45
    • 120
« Ответ #1036 : 16 11 2014, 21:31:26 »
Приколхозил камеру заднего вида на Прадо-120, дизельного европейца 04 г.в. (RDJ120L-GKPEYW). Запаска снизу. Голова штатная. Подключал в разрыв блока навигации под правым сиденьем. Распайка в ответе 993 этой темы. Использовал транскодер Вега-абсолют TVSM-01 ver.04K и RGB SYNCHRO коммутатор (выписывал с их сайта, получил быстро – несколько дней по почте). Расположил их боком между блоком нави и тоннелем кардана под сиденьем.  Камеру купил на Алиэкспресс (в поиске вбей 527368559 Та, которая «for sony CCD»). Встала как родная вместо фонаря подсветки номера.  Всё вместе обошлось 5.1 т.р.. Устанавливали вдвоём на улице при -12 часа за два. Я резал и скручивал провода, хозяин машины вскрывал обшивки и тянул шнур от задней двери под сиденье.
Единственно, если провод «+12Vсервис» коммутатора соединить с сервисным выходом транскодера, идет задержка переключения картинки с навигатора на камеру примерно 2 сек., обратно около 6 сек. Чтобы этой задержки не было, надо сервисный провод коммутатора соединить с «+» фонаря заднего хода (туда-же, куда питание камеры). С транскодером не соединять. Кстати, в 6-ти метровом кабеле комплекта камеры  есть третий провод для этого дела.  Питание камеры взяли от правого заднего фонаря (красный с чёрной полосой – это плюс, белый с чёрной полосой – минус).
Мож кому пригодится. Вот что получилось. На картинке видно почти весь бампер и фаркоп. Фотки для увеличения кликабельны.
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #1037 : 17 11 2014, 17:10:49 »
а вот такой разьем ни кто не пробовал поставить? Кабель Toyota-RCA NEW. на сайте вега-абсолют он есть. Я точно не помню но помоему такой разьем есть на задней части сенсорного экрана!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #1038 : 17 11 2014, 22:36:15 »
А что он даст этот разъём, по моему это просто переходник?
Верно, на штатном монике есть выход под этот разъём, это видео вход, но он открывается только с штатным DVD чейнджером.
Была где то тема там обсуждали по подключению.
minoga
    • TLC 120
« Ответ #1039 : 18 11 2014, 08:07:10 »
чтото не видел такой темы. Оч интересно. Может проще  DVD чейнджер поставить.!
