Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214863 раз)
Andreii
  • TLC Prado 150
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1050 : 02 12 2014, 07:01:19 »
Непомню где. Но я видел, что люди климат отдельно выводили. Снимали тач скрин и ставили фантом.
Вроде не добились успеха, так тема и заглохла  :-[
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #1051 : 02 12 2014, 08:46:37 »
Да было где-то, чел писал, что сделал. На авто с тачскрином блок климы за бардачком стоит у него разъёмы такие же как и в блоке климата на торпеде, проводку удлинять нужно, там проводов около 60-80-шт.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #1052 : 03 12 2014, 21:15:23 »
А вот мой опыт по установке камеры на 120 запаска снизу.
Взамен вышедшей из строя камеры- производства не пойми че, в рамке номера, для головного устройства Фантом 3006 g HD проштудироаал интернет и поставщиков всяко разных, пришел вот к такому выводу:
Цветная камера заднего вида для автомобилей Toyota Land Cruiser 100, Prado 120
1. pleervox
Описание:
Минимальное освещение 0.1 LUX
Количество пикселей: 768*494
Система: PAL / NTSC (на выбор, указывайте при заказе)
Сенсор: MT HD
Разрешение: 480 ТВ линий
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -25+65 градусов
Рабочее напряжение: 12V DC
Парковочные линии
Изображение с камеры зеркальное
Устанавливается вместо фонаря подсветки номерного знака с сохранением подсветки номерного знака.
В комплекте:
-Цветная камера заднего вида
-Провода подключения
2.
Описание продукта
Для автомобилей: TOYOTA PRADO, Land Cruiser 100, 105 и 120 (для комплектации без заднего колеса)
INCAR (Intro) VDC-028 Цветная штатная камера заднего вида для автомобилей TOYOTA PRADO, Land Cruiser 100, 105 и 120 (для комплектации без заднего колеса)
Камера заднего вида INCAR (Intro) VDC-028 специально разработана для автомобилей TOYOTA PRADO, Land Cruiser 100, 105 и 120 (для комплектации без заднего колеса). Установка штатной камеры заднего вида не требует конструктивных изменений в кузове автомобиля. Что позитивно влияет на сохранение гарантии автомобиля.
Описание INCAR (Intro) VDC-028:
Специально разработана для автомобилей TOYOTA PRADO, Land Cruiser 100, 105 и 120 (для комплектации без заднего колеса)
Разрешение: 480 TVL
Сенсор: 1/3" Sony Color CCD
Система: NTSC
Количество пикселей: 628х582 пикселей
Водонепроницаемость IP66
Видео выход 1.0Vp-p,750hm
Парковочные линии
Устанавливается вместо фонаря подсветки номерного знака с сохранением подсветки номерного знака (подсветка сохраняется).
Гарантия: 6 месяцев
В комплекте INCAR (Intro) VDC-028:
3.
RVC-N170L
Рамка номерного знака с камерой заднего вида
Угол обзора 170°
Регулированный угол наклона камеры (45°) дает возможность адаптировать камеру под любой автомобиль для получения оптимального обзора
ИК-подсветка позволяет камере "видеть" даже в полной темноте
Парковочные линии
Влагозащищенность
100% совместимость со всеми номерами европейского стандарта
Камера заднего вида автомобильная в рамке номерного знака. Тип сенсора 1/3" Color CMOS, угол обзора 170°, регулируемый угол наклона камеры (45°), разрешение 648 х 488 (420 линий), минимальная освещенность 0,1 Lux, ИК- подсветка, парковочные линии, влагозащищенность IP67-68, видео выход: PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Oм, питание 12V, коммутация RCA. Рабочие температуры от -25°С до +80°С. 100% совместимость со всеми номерами евпорейского стандарта.
4. pleervox.ру
Код товара: PLV-AVG-TYLC2
 Камера заднего вида, специально разработана для автомобилей Toyota.
Установка камеры заднего вида "Avangard" не требует конструктивных изменений в кузове автомобиля.
Описание:
Специально разработана для Toyota Land Cruiser 100, Prado 120
Разрешение: 520 ТВ линий
Сенсор: CCD "Night Surf"
Система цветности: PAL / NTSC (указывайте при заказе)
Цветное изображение
Количество пикселей: 752*582 точек
Минимальное освещение 0.01 LUX
Крепление вместо фонаря подсветки номерного знака
В корпусе камеры предусмотрено отверстие для установки лампочки из штатного фонаря подсветки номерного знака
Парковочные линии
В комплекте:
ЛУЧШАЯ ПО ВСЕ ПАРАМЕТРАМ!
Вот последняя и была приобретена и установлена. Что днем, что ночью видимомть отменная! Цена 3500 руб.Муки выбора закончены, результат превзошел все ожидания! ok
... и будет вам счастье!
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
« Ответ #1053 : 12 12 2014, 23:25:22 »
Подскажите,подойдёт ли камера для 120 с запаской сзади,которая вставляется в подсветку (плафон) номера для 150-го? Плафоны у них одинаковые? На 150-й с запаской на двери ничего не могу подобрать без колхоза.Может кто реализовывал?
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
bad3p
« Ответ #1054 : 17 01 2015, 14:58:10 »
задняя камера установлена (пока подключена к регистратору)
хочу поставить 2дин магнитолу и к ней подключить камеру. чтобы на экран автоматически выводилось изображение, при включении задней передачи, надо подать магнитоле сигнал задней передачи. поэтому два вопроса.
1. за магнитолой есть провод - индикатор увлючения задней передачи? где его лучше взять?
2. как разобрать центральную консоль, где кпп, чтобы оттуда взять индикатор?
спасибо!
bad3p
« Ответ #1055 : 20 01 2015, 16:33:09 »
ауу
Tengu
    • TLC 120 1GR
« Ответ #1056 : 20 01 2015, 17:38:49 »
спасибо!
В магнитоле Фантом точно есть кабель на задний ход.
Я тянул с плюса фонаря заднего хода вместе с кабелем вывода изображения.
Arthur
« Ответ #1057 : 20 01 2015, 21:43:44 »
спасибо!
Тебе кабель тянуть от задней камеры,от провода З/Х под пластиком багажника возмёшь и +12.
bad3p
« Ответ #1058 : 21 01 2015, 11:08:28 »
спасибо за ответы. но для камеры я уже давно протянул кабель. не хотелось бы еще раз тянуть. его как минимум можно взять в пороге дверном. но ведь датчик гдето возле рычага кпп, так идеально было бы запитаться именно там.
кто-нибудь снимал среднюю консоль?  ее тяну тяну - не идет, гдето болты, а непонятно где.
финн
« Ответ #1059 : 21 01 2015, 12:48:21 »
поиском поищи , есть все с картинками
R2 , 08 г. ,4.0 л.
