Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214860 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1070 : 19 02 2015, 09:52:01 »
Камера стоит чуть левее от штатной подсветки номера,имеет функцию механического лифта...можно полностью спрятать ее(заподлицо)
дверь с праворукого прадика
фишки нет,тк провод отрезан в районе петлей двери
провод от камеры в гофре штатной, трехжильный(красный+желтый+экран),обшивку снимал...ни каких больше проводов и фишек от камеры не отходит
на моей двери стояла камера типа китайская... и проводка от нее осталась... отрезана частично в области правого стопаря...
Проводка сама особой ценности не имеет, если осталась китайская камера то при её помощи можно запустить штатную в течении 10 минут с учетом что 5 минут будет греться паяльник.
Sovoc
« Ответ #1071 : 19 02 2015, 09:53:42 »
после замены пятой двери вместе с ней досталась камера в штатном месте (рядом с подсветкой номера-вероятно оригинал)
у нею провод : красный + желтый + экран провода
ранее была нештатная камера с проводами : тюльпан + реверс ( в балалайку ) и питание камеры ( + и - )
подключить как не пойму ..., еще одного провода не хватает...
а говорят,что оригинал 6V,читал тут в теме, и с пионером не подружится она??
может проще купить китайскую-как была ранее??
подскажите клубни как быть?!?! или может есть ссыль какая??
Открою страшную тайну! Китайские тоже на 6V (по крайней мере те с которыми я сталкивался) у них в разветвителе сборка стоит понижающая с 12V на 6V, если её вырезать и подпаятся к камере и на прямую с бортовой сети подать 12V к камере, то она сгорит с большой долью вероятности, но опять же можно использовать "китайского донора" а именно этот разветвитель для подключения штатной камеры. После разветвителя на камеру идет три провода видео, + и общая масса -
у меня от камеры идет один провод!!! а в нутрях у него желтенький,красненький проводочки и все это заплетено в экран-как на тюльпанном кабеле... вот это и вызывает смущение...
Все правильно других проводов там не должно быть
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #1072 : 19 02 2015, 10:03:10 »
Скорее всего не оригинальная, что то не помню чтобы были штатные которые прячутся и у штатной камеры провод с разъёмом длиной 10см, сам разъем крепиться к двери изнутри отвесный разъем идет в куче вместе со всей проводкой дазней двери, не зачем было бы его отрезать.
По подключению Вашей скорее всего так -
Желтый - видеосигнал
Красный - (+)
Экран - (-) общий.
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1073 : 19 02 2015, 10:07:25 »
Скорее всего не оригинальная, что не помню чтобы были штатные которые прячутся и у штатной провод с разъёмом длиной 10см, сам разъем крепиться к двери изнутри, не зачем было бы его отрезать.
Красный - (+)
Экран - общий.
хорошо,а минус где у меня??
Msk-199
« Ответ #1074 : 19 02 2015, 10:10:05 »
Минус это экран провода от камеры, т.е. оплетка кабеля это и есть общий минус.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1075 : 19 02 2015, 10:10:08 »
китайская осталась на другой двери (( надо покупать еще одну
вот только в штатное место брать или в место подсветки номера
Sovoc
« Ответ #1076 : 19 02 2015, 10:13:26 »
mizh-gun можно купить любую дешевую камеру рублей за 600 и с неё отрезать разветвитель со сборкой, хотя можно конечно самому её сделать но это уже другая песня.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1077 : 19 02 2015, 10:16:41 »
Минус это экран провода, оплетка кабеля это и есть общий минус.
получается экран разделить надо на тюльпан и к заднему ходу(минус)
желтый-это сердцевина тюльпана...к балалайке пойдет
красный-на задний ход и на реверс в ГУ
?? так я понял или исправь пожалуйста??
Sovoc
« Ответ #1078 : 19 02 2015, 10:19:18 »
Да все правильно, красный +, желтый видео, экран на - и массу тюльпана видео
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1079 : 19 02 2015, 10:19:43 »
если это оригинальная,то видео наверно получше должно быть?
купить то всегда успею китайскую
