Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214855 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1090 : 19 02 2015, 11:38:20 »
камера пластиковая линза (посмотрел),но установлена в японии (скорее всего) и на праворукого прадика
провод с кучей циферок и буковок...помню,что написано 30V на нем и еще ...,слова тойота на нем нет
наверно не оригинал??
Фото конечно не очень, но похожа на оригинал, возможно яп поставил от какойто другой тоёты, на прадо не было тех, что прячутся.
штатная выглядит как на фото ниже, на обратной стороне корпуса есть этикетка с парномером, та что на моём фото она без крепежной планки, с 07г. штатные камеры пошли с объективом поменьше.
до 07г. такие были -
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #1091 : 19 02 2015, 11:39:59 »
так,давай начнем сначала
была у меня камера китайская(сам устанавливал),она работала
ГУ-пионер
при обмене двери мне досталась типа оригинальная(уточню чуть позже)
на заднем ходе висит + и - (остатки моей проводки)
из балалайки выходит тюльпан и реверс
все провода отрезаны в области фишки пятой двери
я смогу подключить камеру из новой двери тк договорились чуть выше или нет??
что бы сказать наверняка мне надо увидеть что осталось на кабеле
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1092 : 19 02 2015, 11:45:37 »
ГУ-пионер
разветвитель не остался
он теперь есть у нового хозяина двери ))
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1093 : 19 02 2015, 11:49:54 »
штатная выглядит как на фото, на обратной стороне корпуса есть этикетка с парномером, та что на фото она без крепежной планки, с 07г. штатные камеры пошли с объективом поменьше.
я смотрел вчера изнутри двери,камера(такое впечатление) словно вплавлена в серебристую накладку двери,признаков саморезов не нашел и внутрь входит один провод...штекеров нет...
Msk-199
« Ответ #1094 : 19 02 2015, 11:59:47 »
Штатная камера стоит не на хром накладке, а крепиться к самой двери, в хром накладке прорезана квадратная дырка под камеру и в самой двери тоже дырка определенной формы, в неё вставляется камера, защелкивается и еще прикручивается на 2 самореза.
Когда то я себе ставил штатную, только от GX-470, тут есть отчет по установке - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9627.msg331389#msg331389
Sovoc
« Ответ #1095 : 19 02 2015, 12:14:00 »
ГУ-пионер
Печально конечно, надо искать 6 вольт так если камера на 12 после 6 ей ничего не будет а если наоборот увивишь дымок печали из камеры и не цензурную брань внутри души, как то так.Правда я камер именно для авто на 12 вольт не встречал но это не значит что их нет, так есть камеры в которых преобразователи напряжения стоят в корпусе камеры, но они и по размерам больше.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1096 : 19 02 2015, 12:15:23 »
посмотрел, у меня не такая камера как на лексе
Msk-199
« Ответ #1097 : 19 02 2015, 12:18:22 »
думаю попробую подключить как обговорили ранее
Не, не такая точно, но по объективу похожа на тоётовскую, возможно просто яп воткнул от другой тоёты, для начала подкинь ей 6V  а там уже посмотришь заработает али нет.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1098 : 19 02 2015, 12:29:22 »
ГУ-пионер
а если предположить,что моя на 6 вольт-по типу оригинала и попробовать подключить как говорили ранее...
разветвитель же отдельно не купить,только с камерой
а с другой стороны-разветвителя на моей новой камере нет,в области разьема пятой двери его тоже не было (сам отрезал провода) и я сомневаюсь ,что он стоял где-то дальше,те ближе к голове... или к штатной голове как-то по другому подключается??
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1099 : 19 02 2015, 12:31:25 »
понял,надо искать 6 вольт!
