Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214855 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1100 : 19 02 2015, 12:34:50 »
а если предположить,что моя на 6 вольт-по типу оригинала и попробовать подключить как говорили ранее...
разветвитель же отдельно не купить,только с камерой
а с другой стороны-разветвителя на моей новой камере нет,в области разьема пятой двери его тоже не было (сам отрезал провода) и я сомневаюсь ,что он стоял где-то дальше,те ближе к голове... или к штатной голове как-то по другому подключается??
Для 6V есть преобразователи c 12V-6V, китайские не видел т.к. не интерисовался, а вот яповские встречались, но тока за него ценнег будет дороже чем за китай камеру.
Если руки паять умеют, то преобразователь можно самому сообразить, там всего то две детали, кренка и кондер, затрат на 100руб.   :)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #1101 : 19 02 2015, 12:35:59 »
посмотрел, у меня не такая камера как на лексе
думаю попробую подключить как обговорили ранее
Не, не такая точно, но по объективу похожа на тоётовскую, возможно просто яп воткнул от другой тоёты, для начала подкинь ей 6V  а там уже посмотришь заработает али нет.
Так точно! я пока на покой а то забанят из за кол-ва сообщений за сутки прошу понять и простить
Msk-199
« Ответ #1102 : 19 02 2015, 12:37:10 »
понял,надо искать 6 вольт!
Я когда подключал штатную камеру приташил её домой, нашел не помню от чего то старый блок питания на 5-6V, а видеосигнал подключил к телику и Оооо чудо она заработала. icon_crazy2
Ну на крайняк скрути 4-е 1,5V батарейки для проверки.
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1103 : 19 02 2015, 12:37:59 »
понял,спс за инфу!!
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1104 : 19 02 2015, 12:44:41 »
Я когда подключал штатную камеру приташил её домой, нашел не помню от чего блок питания на 5-6V, а видеосигнал подключил к телику и Оооо чудо она заработала. icon_crazy2
проблема в том,что камера впиндюрина на смерть...пробовал вытащить...не получилось...,а изнутри торчит только провод и такое впечатление что он вплавлен в корпус двери,не саморезов и не защелок камеры не нашел...
надо акум искать или в гараже к блоку питания запитываться
а в пионер я могу от этой камеры тюльпан подключить? и 6 вольт на камеру кинуть? должна картинка появиться?
Msk-199
« Ответ #1105 : 19 02 2015, 12:46:39 »
Должна, если майфун видеосигнал в NTSC понимает.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1106 : 19 02 2015, 13:02:42 »
[/quote]
с пионером ни чего не случиться,модель AVH-X 1500 DVD
Msk-199
« Ответ #1107 : 19 02 2015, 13:16:49 »
А что сним должно случится, если он NTSC не понимает хотя должен понимать, то просто картинка может быть кривая ну или ченобелая, как то так, точно не припомю.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1108 : 19 02 2015, 13:29:00 »
огромное спасибо за информацию!!
на работу нужно отлучиться с форума
вечером отпишусь,мож че замучу на работе,если будет свободная минутка
Sovoc
« Ответ #1109 : 20 02 2015, 02:01:02 »
Так данный майфун мультисистемный ему без разницы какой стандарт, надо будет единственно наверно в настройках поправить
Поддержка стандартов    PAL, SECAM, NTSC
