Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214859 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1080 : 19 02 2015, 10:22:04 »
получается экран разделить надо на тюльпан и к заднему ходу(минус)
желтый-это сердцевина тюльпана...к балалайке пойдет
красный-на задний ход и на реверс в ГУ
?? так я понял или исправь пожалуйста??
вроде так,
 красный вероятнее (+) питание камеры, подключать или к майфуну или на (+) задего хода.
mizh-gun можно купить любую дешевую камеру рублей за 600 и с неё отрезать разветвитель со сборкой, хотя можно конечно самому её сделать но это уже другая песня.
если это оригинальная,то видео наверно получше должно быть?
купить то всегда успею китайскую
У шатной картинка однозначно лучше, кста можете проверить еще у штатной объектив стеклянный.
Фото выложить не как ?
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1081 : 19 02 2015, 10:25:05 »
спасибо большое,пойду-посмотрю что и как получиться...
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1082 : 19 02 2015, 10:26:39 »
фото сделаю минут через двадцать...до машины дойду
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #1083 : 19 02 2015, 10:30:09 »
только при перед тем как камеру подключать надо при помощи тестера убедится с разветвителя 6 вольт выходит а не 12, как говорится береженого бог бережет
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1084 : 19 02 2015, 10:39:12 »
разветвитель?? это остаток старой проводки от установки китайской камеры??
Sovoc
« Ответ #1085 : 19 02 2015, 10:42:16 »
Я же на фото указал, это кабель который идет непосредственно на камеру, в него входит питание и видео сигнал, а после один тонкий проводок, для удобства монтажа лучше резать ближе к камере что бы паять было удобней но и с камеры что бы кусок остался мало пригодится когда
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1086 : 19 02 2015, 10:44:35 »
Я же на фото указал, это кабель который идеи непосредственно на камеру, в него входит питание и видео сигнал, а после один тонкий проводок
ну так эта часть провода осталась уже не в моей двери...
что делать?
Sovoc
« Ответ #1087 : 19 02 2015, 10:51:09 »
что делать?
Так о чем и речь, я бы у знакомых поспрашивал мертвые камеры, они частенько влагой затекают и народ их меняет, то есть камера сама вроде как работает но на матрице влага и показывает только туман, для экспериментов покупать бы не стал, или как вариант заедь к людям которые установкой камер занимаются я так думаю у них их несколько ведер в углу стоит нелеквида
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1088 : 19 02 2015, 11:05:40 »
так,давай начнем сначала
была у меня камера китайская(сам устанавливал),она работала
ГУ-пионер
при обмене двери мне досталась типа оригинальная(уточню чуть позже)
на заднем ходе висит + и - (остатки моей проводки)
из балалайки выходит тюльпан и реверс
все провода отрезаны в области фишки пятой двери
я смогу подключить камеру из новой двери тк договорились чуть выше или нет??
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1089 : 19 02 2015, 11:28:51 »
камера пластиковая линза (посмотрел),но установлена в японии (скорее всего) и на праворукого прадика
провод с кучей циферок и буковок...помню,что написано 30V на нем и еще ...,слова тойота на нем нет
наверно не оригинал??
