Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214855 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1210 : 15 01 2016, 07:53:22 »
Красный и красный с полоской понятно, что на задний ход кидаются, а не понятно почему от камеры колокольчик и только ОДИН провод. а на мониторе ДВА !!! Где взять еще один?
Один из них аудио выход! Недавно устанавливал.
С уваженим Олег...
svet-62
  • Управляю четырех литровой мечтой
  • Время проведенное в PRADO в счет жизни не идет!!!
    • Prado 120 1GR FE 2003 г.в.
« Ответ #1211 : 15 01 2016, 09:28:13 »
Я ни чего не понял, напишите подрбнее какой провод куда и с каким соеденить.спасибо.
Как сделать человеку хорошо???? Сначало сделать плохо, а потом вернуть как было!
svet-62
« Ответ #1212 : 15 01 2016, 09:28:57 »
Что ни кто не знает???? или лень писать?
А какой вопрос-то ? Вроде же все работает, на любом входе ???
работает это со старой камерой
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #1213 : 15 01 2016, 21:20:08 »
Chapai, вчера Denis Kolucci, сделал камеру на моем авто. сделал все очень бюджетно. Суть в том что мы поставили мне на авто парк асист от другой тойоты.(купили на авито за 500Р). конечно нужны знания в электрике, причем  немалые.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1214 : 15 01 2016, 22:32:30 »
Ну вот, что я и говорил, без Блока PARK ASSIST не обошлось.
Chapai, по твоему VIN'у стало понятно, что сигнал от камеры ЗХ должен подаваться через блок PARK ASSIST, которого в твоей комплектации нет... Поэтому просто может не получиться....
С уважением, СЕРГЕЙ.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1215 : 16 01 2016, 06:03:54 »
Подробнее можно ???
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1216 : 16 01 2016, 06:05:27 »
ТУГРИК,
Сергей, я все понимаю, но если есть видео вход, тор его можно использовать я так планировал попробовать, но для этого нужна схема !!!В нэте не нашел а тут на форуме фото старые и не прогружаются ::)
С Уважением ПЕТР!!!
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1217 : 17 01 2016, 06:49:02 »
Новую подключать так же. Питание от старой приделать к новой, и тюльпан в монитор воткнуть. Вроде больше и придумать то нечего.
Denis Kolucci
« Ответ #1218 : 18 01 2016, 22:55:11 »
Я очень кратко распишу, как мы у minoga делали камеру. Машина TLC 120, 2008 г.в., голова с цветным дисплеем, навигатор есть, парк ассиста нет. Какого поколения навигация не знаю - не разбираюсь. В общем, взяли парк ассист самый простой, от тойота ипсум. Изначально с навигации идут провода на голову - R, G, B, SYNC, TX+, TX-. VR, VG. Режем проводку и вставляем между блоком навигации и головой парк ассист. Все сигналы цепляем на соответствующие ВХОДЫ парк ассистента (для этого надо раздобыть распиновку парк ассистента - мы делали практически наугад, у нас получилось не с первого раза, т.к. сначала перепутали вход и выход парк ассиста). Те же сигналы с ВЫХОДА парк ассиста цепляем к родной проводке. Включается парк ассист по сигналу REV+ (фонарь заднего хода). Его не надо ниоткуда тянуть - он есть на разъеме питания блока навигации (там же есть и B+ и ACC). Если все подключено верно, по сигналу TX+/- голова понимает, что появился новый блок. Камера цепляется к четырем проводам с парк ассиста: CV-/CV+ (это сигнал камеры и минус камеры), питание камеры (6 В) и заземление. Плюс этого решения - цена + надежность (все-таки это тойотовский блок). Из минусов вижу только один - при включении камеры на экране появляются надписи на японском. Мы хотели все заснять, но в процессе было как-то не до того. Я думаю, что и этой информации достаточно, чтобы сделать.По идее, должен подойти любой тойотовский блок парк ассиста с RGB (если голова тоже RGB). Если у вас используется сигнал GVIF, подозреваю, что и парк ассист нужен с GVIF.
Angry1
« Ответ #1219 : 28 01 2016, 15:41:49 »
Друзья, прошу прощения если тема поднималась уже, а я не заметил.
Кто нибудь побывал реализовать себе заднюю камеру с датчиком поворота руля?
