Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214858 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1230 : 07 02 2016, 22:51:05 »
Прадо 150, 2.7 л, араб. Умерла камера заднего вида, вставленная в подсветку номера. Хочу заменить, но чтобы добраться до разъемов, нужно разобрать внешнюю конструкцию подсветки. Подскажите, как это делается, боюсь сломать.
Что за комплектация у тебя? Кинь фотки в личку, плиз. Третий ряд электро?
dunfen
« Ответ #1231 : 08 02 2016, 21:21:19 »
Фото не мое. Просто для примера. У меня трехдверка, кожа, люк, подогревы, ксенон, две камеры, навигация и и куча мультимедии.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #1232 : 09 02 2016, 02:38:45 »
Тоже хочу трехдверку попробовать. Но здравый смысл побеждает - ценник ахтунг, не меньше, чем на пятидверку, а по сути машина для эгоиста.
dunfen
« Ответ #1233 : 09 02 2016, 15:04:32 »
Ну, ценник все-таки поменьше. А я езжу один, максимум вдвоем, чего воздух-то за собой возить. Опять же поманевренней, да и на полтонны весу меньше. Разгон будь здоров, хоть и 163 л.с.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1234 : 15 05 2016, 18:03:22 »
Ребят подскажите, у кого камера стоит, включаешь и еле еле риски моргают совсем не много мерцают как помехи. Это косяк чего то или так на всех? Совсем еле заметно ничему не мешает.. Только вот поставил на Карпад 4
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1235 : 17 05 2016, 09:35:45 »
Не у кого не было проблем с тем, когда селектор переводишь в Д то камеры проскакивая ЗХ начинает включатся и виснет черный экран. Не успевает выключаться, если например разворачиваешься в несколько приемов...
Почитал многие страдают от этого.. Лечится как то конденсаторами и реле. У всех все ок?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1236 : 17 05 2016, 17:17:00 »
Пара схем, как сделать задержку через реле. Задерживать думаю надо вход активации на ГУ.
Илья, с иконкой то как, нашлась ?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1237 : 17 05 2016, 19:02:10 »
Фредди, в твоём ГУ в настройках можно задать любую паузу на активацию изображения с камеры з.х.
С уважением, СЕРГЕЙ.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #1238 : 18 05 2016, 11:07:29 »
Коллеги, а у меня прикол случился, камера стала давать зеркальное изображение, т.е. перепуталось право и лево, пробовал перезагружать, даже клемму с аккума сбрасывал, ничего не меняется, марку камеры не смогу сказать, она вместе с кЕтайским ГУ на андройде шла, что, выкидывать её или что-то ещё можно сделать? При парковке впритык помогает конечно, но при маневрировании башню сносит напрочь  icon_crazy2
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1239 : 18 05 2016, 15:32:41 »
andrey815, китайцы могут по разному зеркаливание настраивать. Может есть в настройках ГУ (mirror должен быть ON), а может на камере - иногда там есть два проводка, один перекусываешь - исчезает разметка, второй - исчезает зеркало.
Если зеркало включено и там и там, то тоже будет как у тебя, тогда где-то надо его выключить.
