Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214855 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1260 : 10 09 2016, 16:03:09 »
Здравствуйте !такая печаль задняя камера стала потеть -камера штатная комплектация.купил китай на замену.а теперь сомневаюсь что получится подключить.на машине штатно стоит 4-е камеры в сервисе электрик сказал что китай не пойдет только оригинал  :o.
Не ездий больше в этот сервис. Или пусть сначала электрика поменяют.
Ovino
    • CR-V
« Ответ #1261 : 10 09 2016, 16:41:03 »
вообще думал сам все сделать ,а теперь задумался как это приколхозить .у китая тюльпан,родная на разЪёме в 4-е контакта??? подскажите кто что знает.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1262 : 10 09 2016, 17:02:37 »
Мало того, у штатной питание 6 вольт, а у китая - 12 :)
Чего подсказать то ? Куда розетку для тюльпана приделать ? Красный - центр, белый - ободок. Черный - питание, коричневый масса. Возможно, 6 вольт хватит, возможно нет - изображение может быть темным, тогда придется запитать камеру от фонарей ЗХ. Правда, если камера участвует в штатном круговом обзоре, тогда все будет чуточку сложнее, но все равно все делается.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #1263 : 13 09 2016, 22:25:44 »
Вопрос к обладателям транскодеров vega absolute. Прикупил транскодер TVR05, но без пульта...Нужен ли мне пульт чтобы включать этот блок или при включении задней камеры все происходит автоматически?
Все автоматом!
Правда у меня кнопку навигации надо жать
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1264 : 15 09 2016, 17:52:33 »
сама китайская камера, все равно от 3х вольт питается(там стабилизатор стоит) так что от 6Вольт нормально будет работать.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Ovino
    • CR-V
« Ответ #1265 : 18 09 2016, 20:12:20 »
спасибо за помощь буду делать как время будет.
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
« Ответ #1266 : 20 12 2016, 15:32:58 »
Так все таки как подключить камеру ЗХ на штатную голову с управлением климатом?  Только через Вегу? Просто эти блоки уже лет 5 не выпускают и не продают
Вроде только как ABIGS4 решает вопрос,  сам собираюсь покупать
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #1267 : 21 12 2016, 12:21:11 »
мне поставили камеру путем внедрения блока park assist, от какой то старой тойоты, купленный за 500р на авито. я в этой теме писал.
Fiolent
« Ответ #1268 : 28 12 2016, 09:44:40 »
И что камера сама включается при включении задней передачи?
minoga
    • TLC 120
« Ответ #1269 : 28 12 2016, 10:24:11 »
Да. только park assist похоже с праворукой тойоты, тк на экране в углу иероглифы есть. но они не мешают. и кстати даже работает переключение линий парктроника, несколько вариантов
