Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215306 раз)
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
Re: Камера заднего вида
« Ответ #360 : 18 11 2009, 19:05:11 »
Во шо нарыл, кто, что скажет?
угол обзора - 180 градусов (это позволяет увидеть максимально много, что очень важно при парковке, другие камеры не дают обзора более 160 градусов)
Да что Вы говорите! У Алпайна давно уже 185 градусов!
Alpine HCE-C200R
Камера заднего вида с несколькими режимами обзора обладает великолепными характеристиками – полной пыле-влагозащищенностью, способностью работать при низкой освещенности - от 2 люкс. Угол обзора новой модели – 144 градусов по вертикали и 185 градусов по горизонтали (те больше, чем развернутый угол!). Такое количество информации, получаемое видеокамерой, позволяет использовать специальный видеопроцессор, который может, обрабатывая видеоинформацию выдавать ее водителю в нескольких переключаемых режимах (вид сзади, вид "из-за угла", "панорамный вид", вид сверху)
И звиняюсь, да такая камера есть, но она стоит 20 тыров, про которую писал я стоит 5-6 тыров
и const писал ему оч, нравится!
P.S. Просто как вариант думаю не плохой
Pradik
« Ответ #361 : 18 11 2009, 19:07:15 »
Нет, не ксенон!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #362 : 18 11 2009, 19:17:59 »
Посмотреть бы на это дело.....думаю, это связано с автоматической регулировкой светочувствительности камеры.
Pradik
« Ответ #363 : 18 11 2009, 19:25:13 »
Еще бы время выбрать добраться до установочного центра(( Да, похоже что-то с этим связано, по признакам очень соответствует! Камера как-то регулируется в настройках IVA 505? И если попробывать "обнулить" возможно ли что то изменится?
AlexSS
« Ответ #364 : 18 11 2009, 19:35:25 »
Можно попробовать "обресетить", ага.
Если глюк процессора (что у Алпайна я вообще никогда не наблюдал)- всё пройдёт....
Pradik
« Ответ #365 : 18 11 2009, 19:45:38 »
Шпасибо)) попробую!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #366 : 19 11 2009, 00:04:55 »
Подскажите, возможно у кого-либо такая ситуация: камера (алпайн по-моему 102, подключена к IVA 505) в ночное время при включенном рычаге в положении "R" начинает затухать на экране (в прямом смысле, будто лампочка освещения заднего хода горела, а потом начинает тухнуть) ?! Но просил товарища держать ногу на тормозе при включенном заднем ходе, лампочки горят нормально?!  Бывает все работает нормально! Что за чудеса?)) Alex, ты точно должен знать!!))
Скорее всего в настройках головы есть функция диммера при включении габаритов. Т.е. экран может уменьшать яркость ночью, чтобы меньше слепить. У меня на пивонере именно так. Должно иметь возможность регулировки. Надо бы почитать мануал к ГУ, раздел настройки экрана.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Pradik
« Ответ #367 : 19 11 2009, 09:16:05 »
Спасибо, Tugrik! Реальная мысль про диммер, сейчас буду читать инструкцию!!
Pradik
« Ответ #368 : 25 11 2009, 18:18:41 »
Alex, c моей камерой опять "беда")) при включении задней скорости горит белый экран и все?! Не сталкивался ли с такой ситуацией?))
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #369 : 02 12 2009, 11:11:41 »
На плеервоксе появился новый приблудон для помощи при парковке http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/61/products_id/1198
Но ценник -  :o :o :o :o :o :o аж 12 тыров >:D
