Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215351 раз)
kias
  • Старшина
Re: Камера заднего вида
« Ответ #520 : 04 06 2010, 18:40:45 »
Я себе ставил по разному сначало поставил камеру встроенную в номерной знак,
Потом поставил вот так.
Дворником протер и замечательно видать. Но всё равно по зеркалам здаеш на зад.
Котеич
« Ответ #521 : 05 06 2010, 08:37:01 »
дивидикар жжот... на букварь похоже... "номер" и "запаска" подпишу и для сына распечатаю ))))
Shanhai
  • Скайп shilin-valera
« Ответ #522 : 05 06 2010, 23:51:04 »
Ребята подскажите что надо сделать что бы камера включалась сама . Когда включаеш заднюю скорость . А то приходится включать пальцем на экране что бы он включилась. Подключена к заднему ходу. Но на экране все равно приходится нажимать (камера)
Котеич
« Ответ #523 : 06 06 2010, 04:07:05 »
на магнитоле должен быть вход (rear camera), его нужно подключить либо к фонарям заднего хода, либо к R на селекторе АКПП.
Shanhai
« Ответ #524 : 06 06 2010, 22:56:09 »
Подключил. После включения задней скорости надо на панели нажать камера. После этого если не включать радио и тд. то включается сама. Если вышел из камеры то при включении задней надо повторять процедуру. Я думал она сама должна включаться. Подключена к заднему свету.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #525 : 06 06 2010, 23:07:29 »
у меня ничего нажимать не надо
просто задний
радио при этом правда отключается
и вкл камера без всяких допманипуляций
СПАСИБО саундспиду!
Shanhai
« Ответ #526 : 06 06 2010, 23:13:22 »
Уменя рядом нет (саундспида)  ???
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #527 : 06 06 2010, 23:45:02 »
Валера, привет. У меня сама включается при включении задней скорости. Что-то с подключением у тебя.
kias
  • Старшина
« Ответ #528 : 07 06 2010, 05:28:16 »
На головном должен быть провод  который активирует включение на экране изображения.
Я подключил его (в левом пороге с водительской стороны толстый  красный с коричневой полосой) кажется. Если надо я могу фото прислать. А питание камеры к заднему ходу это само сабой.
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #529 : 07 06 2010, 08:18:16 »
какое ГУ?
