Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215358 раз)
Shanhai
  • Скайп shilin-valera
Re: Камера заднего вида
« Ответ #530 : 07 06 2010, 08:36:43 »
Подключил. После включения задней скорости надо на панели нажать камера. После этого если не включать радио и тд. то включается сама. Если вышел из камеры то при включении задней надо повторять процедуру. Я думал она сама должна включаться. Подключена к заднему свету.
На головном должен быть провод  который активирует включение на экране изображения.
Я подключил его (в левом пороге с водительской стороны толстый  красный с коричневой полосой) кажется. Если надо я могу фото прислать. А питание камеры к заднему ходу это само сабой.
Ели не трудно пришли .Спасибо
kias
  • Старшина
« Ответ #531 : 07 06 2010, 11:25:41 »
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #532 : 08 06 2010, 01:31:51 »
И не жалко так проводку дербанить, там с правой стороны под торпедой блок перемычек есть найти пин фонаря з.х. по схеме 15мин. для опытного электрика к нему подпоять провод от Г,У. и протянуть ну куда проще.
А так эт. конечно дело личное............
kias
  • Старшина
« Ответ #533 : 08 06 2010, 08:52:19 »
Смотря какое ГУ, и смотря кокой ПРАДО. В некотырых случаях приходиться снимать водительское сиденье и отключать усилитель, Подключать ГУ на прямую. Поэтому от усилителя до этого пучка 15 сантиметров так проше.
@Prado
« Ответ #534 : 08 06 2010, 19:58:49 »
Немного в сторону от темы - что за ГУ такое незнакомое? как впечатления?
Спасибо.
@Prado
« Ответ #535 : 09 06 2010, 11:16:07 »
Если что конкретно интересует спрашивайте отвечу.
спасибо. в личку отписал
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #536 : 09 06 2010, 11:52:49 »
поставили мне вчера в одном нашем клубном сервисе такого же почти неизвестного миру зверя (из белой коробки без опознавательных знаков) - говорили, что фОнтом
-кажет херово
-линий нету нитуя
-да еще и изображение зеркально...
вчера СаундСпид поменял мне эту камеру по гарантии
теперь проецирует нормалек
@Prado
« Ответ #537 : 09 06 2010, 12:01:11 »
Очень возможно, что камеру заднего вида мне придется заказывать из интернет-магазина. В связи с чем вопрос - подскажите знатоки конкретную модель или ссылку на хорошо зарекомендовавший себя приборчик (в плафон освещения номерного знака или в рамке под номер?). Запаска внизу. Спасибо.
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #538 : 09 06 2010, 12:04:17 »
алпайн саундспид советует - спроси номер
у меня фантом (для двери с запаской алпайн не сделал)
Msk-199
« Ответ #539 : 09 06 2010, 12:50:05 »
У мну так кажет -
