Автор Тема: отключение габаритных огней  (Прочитано 16823 раз)
Рыжий
Re: отключение габаритных огней
« Ответ #10 : 25 03 2011, 22:15:38 »
Добавлю. Я пока ждун. Как прикатится авто - обязательно еще раз уточню этот вопрос.
vlana61
« Ответ #11 : 25 03 2011, 22:29:38 »
На камри у меня включались от зажигания и гасли при открытии водительской двери, было удобно. На прадо пока такое сделать самостоятельно не получается,печально.
Рыжий
« Ответ #12 : 25 03 2011, 22:39:39 »
Зато наверняка есть функция "проводи меня до дому".....
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #13 : 25 03 2011, 23:05:46 »
А как на счет штатной функции  на переключателе в положение "Авто" для забывчивых? И в мануале это написано. При старте двигателя автоматически загораются габариты и ближний, при выключении двигателя огни тухнут. Или у вас так не работает?
Alexalex74
« Ответ #14 : 25 03 2011, 23:22:04 »
ОД делает легко, нужно только попросить
dvv63
« Ответ #15 : 25 03 2011, 23:23:04 »
Есть такая опция, включают противотуманки или ближний (можно по моему и то, и то), которые работают при заведенном двигателе, независимо от положения переключателя света фар. Про такую возможность рассказали представители ОД еще когда только заказывал машину. Потом увидел цену ок.2000 деревянных в прайсе на доп. оборудование. Думаю таким образом подключить только противотуманки - ксенон беречь надо!
Ксенон в 10 раз долговечнее галогеновых ламп, а для камня нет разницы включены они или нет.
dimashish
« Ответ #16 : 26 03 2011, 02:50:44 »
 У меня включаются от зажигания и гаснут при открытии водительской двери, удобно. Выключил зажигание-габариты горят,открыл дверь-погасли.Все ОК
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #17 : 26 03 2011, 19:47:00 »
Что и требовалось доказать. Откуда такая тема? От невнимания к мануалу.
Рыжий
« Ответ #18 : 26 03 2011, 22:16:18 »
Да не ругайтесь! Иногда людям реально некогда 1000 страниц проштудировать. А хочется знать все и сразу!
Sandeer
  • TLC Prado 150
  • Мой добрый друг- белый перламутр
    • Тойота LCPrado 150
« Ответ #19 : 26 03 2011, 22:49:49 »
+100 "авто" режим весчь... с любым набором фар (габариты,бл.птф)
Размышление о времени: настоящее- это стремительное  перемещение будущего в прошлое! Парадокс, но Настоящего нет.
