Автор Тема: Помогите с шерханом 9  (Прочитано 1573 раз)
Relive
« : 25 03 2011, 21:18:35 »
Немогу войти в режим настройки! бесит чтозаводишь с пульта она есои не завелась 3 разабыло непонятно от чего включает питание а двери открыть можно ток ключем так как на брелке она не открывает их ток снимает с сигналки?  потом как сделать чтобы не глуша вышел закрыл и она заглохла? и как штатную систему сделать чтобы я дверь открыл и все тож открылись? прадо 150 комфорт. и возможно ли включить функцию закрытия стекл с брелка как в мануале?
AKADEMIK 35
Re: Помогите с шерханом 9
« Ответ #1 : 25 03 2011, 21:27:48 »
Дружок а сингнализаторщикам не легче обратиться вот они все по полочкам разжуют!
Relive
« Ответ #2 : 26 03 2011, 05:52:09 »
я ща нахожусь там где на 300км вокруг, что такое машина мало кто знает.....
SP SS
« Ответ #3 : 28 03 2011, 12:13:06 »
Если можно, немного подробнее...
1) не совсем понял, при каких условиях с системы проподает питание?
2) Вы сами устанавливаете систему? Если нет, то комфорт Вам скорее всего не подключили, следовательно настройками его не включишь.
3)по остальным вопросам тоже непонятно.... шерхан управляет центральным замком? Или Вы пользуетесь штатной функцией безключевого доступа?
Relive
« Ответ #4 : 28 03 2011, 15:11:03 »
шерхан работает вместе с штатной системой. я сам не понял при каких условиях не срабатывает завод но такое было 2-3 раза тоесть типо завелась прихожу закрыта не работает а внутри мафон играет
SP SS
« Ответ #5 : 29 03 2011, 14:45:30 »
Тут вопрос в корректности подключения провода, отвечающего за логику работы при запуске. По идее он должен быть подключен к тахометру и  по его сигналу понимать, завелся двигатель или нет. На самом деле есть еще несколько вариантов его подключения. Скорее всего при установке мастера поленились корректно подключить этот провод.
