Автор Тема: Расход масла на дизеле.  (Прочитано 36082 раз)
Толяныч
Re: Расход масла на дизеле.
« Ответ #120 : 19 06 2012, 16:13:40 »
)))газ в пол ))))так вообще никто не ездит.не льстите себе.)))попробуйте проехать 100-150 км на оборотах 4000-4200.удивитесь "угару".)))там даже не 150 грамм будет.
 а то "газ в пол"!)))на 3-5 секунд нажали и отпустили.такой режим двигателю ниачем.)))
80 km со скоростью 150-170 магистраль...не преувеличиваю
Новая рига от волоколамска до москвы ночью, вполне. Перед ТО 3 дня назад проверял уровень масла, все в норме
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #121 : 19 06 2012, 18:56:22 »
Толяныч, разговор не про скорость,а про обороты.или все предполагают угар масла из за колец?)))))))))))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #122 : 19 06 2012, 19:36:06 »
Тем летом по этой трассе и днём шёл 140,так ехал весь поток.После Волоколамска скорость упала - 1 полоса.
Ascripd
  • на шорскую избу на снегоходе
    • Honda cr-v 3, 2.4
« Ответ #123 : 22 06 2012, 12:25:59 »
ни у кого нету такого, что после замены масла, пока оно относительно свежее двигатель не ест его, а при пробеге допустим, тысяч 5-6, масло начинает подъедаться?
у меня такое на пузотерке, пока "свежее" строго на уровне, а как тысячам к 7-8, то начинает уходить. пока грешу на то, что масло при таких пробегах начинает терять свои свойства и "улетучиваться". манера езды всегда одинаковая.
« Ответ #124 : 22 06 2012, 13:35:42 »
Такого быть не должно.Так как при нормальной работе масло наоборот густеет,масло накапливает всякие примеси.(сажа,грязь и т.д.)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #125 : 22 06 2012, 19:49:08 »
немного не так.вернее совсем не так.)))
 все просто.используется минералка.она к 7 тык прилично разжижается.уходит от первоначальных параметров и начинает подгорать,просачиваясь в очень маленьких количестивах через колпачки и кольца.вариантов два:либо смена масла через 6 тык либо смена бренда и проверка на другом масле.
« Ответ #126 : 22 06 2012, 21:53:58 »
впервые слышу,чтобы масло само разжижалось(без топлива).Просто есть синтетика не совместимая со старыми машинами и она естественно намного жиже,чем минералка,поэтому и проникает во все щели.А может разъедает сальники(кто может сказать,что купил 100% оригинальное масло).Кстати,делал ТО 20 в Финке,мне залили 0W-30 Castrol Professional Edge C3,сказали,что это масло намного лучше тойотовского,которое из Турции.Сам лично видел бочку.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #127 : 22 06 2012, 22:42:58 »
синтетика начинает густеть.минералка наоборот,становится жиже.сальники масло не разъедает.эта байка имеет другое происхождение.))))и связана со свойствами синтетического масла проникать куда угодно.)))))а сальник изношен.минералку держал.а на синтетике потек.
 тойота оригнал из турции---это мобил.)))бывает исчо и польский вариант.
« Ответ #128 : 23 06 2012, 00:26:13 »
Дима не видел,что ты писал про минералку.Я говорю о синтетике,сейчас на новых авто в основном используют её.Про Турцию видел бочку масла 5W-40,которое пытаются заливать у нас в Мурманске.
Ascripd
    • Honda cr-v 3, 2.4
« Ответ #129 : 23 06 2012, 00:34:47 »
разжижение вполне допускаю, тк некоторое время у меня барахлила одна катушка и 3ий цилиндр не всегда работал. горел чек, но грешил на катализаторы, мотор работал нормально, я не вслушивался.
