Автор Тема: гул с переднего моста  (Прочитано 26438 раз)
Re: гул с переднего моста
« Ответ #10 : 28 03 2011, 13:11:29 »
Я бы посомневался насчет передаточных чисел,-с чего бы им отличацца?
Вот это 100% нужно проверять. Если не ошибаюсь, есть 3 модификации с разными передаточными числами.
На вскидку http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=20926.40
а есть ещё дизельные варианты.
« Ответ #11 : 28 03 2011, 16:16:09 »
ну не в мостах же передаточные числа? В коробках?
« Ответ #12 : 28 03 2011, 16:49:03 »
В главной паре редуктора. В планетарке и хвостовике. Разница в количестве зубьев.
Разные передаточные числа.
у 2,7 у 3,4 у дизеля. и попробуй угадать что у тебя стоит без разбора и пересчёта)))
Удачи!
Надеюсь не нужно объяснять, что будет при установке мостов с разными передаточными числами?
кахарман
  • Старшина
  • прадик и я
« Ответ #13 : 28 03 2011, 18:29:42 »
на что обратить внимания при покупке бу моста ???? чтоб не попасть ???? КАК РАЗЛИЧИТЬ ??? СПАСИБО
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 Prado
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
« Ответ #14 : 28 03 2011, 19:43:04 »
Ну первым делом глянуть на подкапотную табличку(по ней определить передаточное)!!!!
Adlert
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #15 : 29 09 2013, 13:57:26 »
у меня прадо 95 3.4 автомат левый руль араб загудел передний мост кто знает подойдет ли от мост японца на мою ? ИЛИ ОН РЕМОНТИРУЕТСЯ ??? СПОСИБО
Добрый день Кахарман! А Можно узнать как Вы определили что у вас мост  передний загудел?  Просто у меня вот такая ситуация; при плавном нажатии на педаль газа в районе 80 км/ч появляется тоже гул такой "нудный",при отпускании машины накатом гул пропадает. Если прислушаться то вроде как-бы гул идет спереди " Вот как определить?" ???, масло поменял везде по кругу но не помогло.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #16 : 29 09 2013, 18:46:08 »
Я вот думаю что крестовина то же может гудеть :-[
Так как редуктор у меня новый, но гул появился и при переключении скоростей тычки есть.
" Я знаю короткую дорогу!"
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #17 : 29 09 2013, 20:19:21 »
Почитай вот тут _http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/
Re: передний мост
« Ответ #18 : 30 09 2013, 00:08:53 »
Реанимацыя возможна лишь в очень качественном сервизе. Будешь еще запчасти искать долго. Быстрей и лучче купить с разборки, вообще удивлен, сроду мосты ни у кого не летели, это ж постарацца надо, штоб угробить
насухую то
« Ответ #19 : 30 09 2013, 00:10:33 »
"неправльный ты Дядя Фёдр бутерброд ешь" надо посчитать а ужь потом в подкапотную смотреть
