Автор Тема: гул с переднего моста  (Прочитано 26446 раз)
Re: гул с переднего моста
« Ответ #70 : 24 10 2013, 16:03:35 »
А это как? Привода-то разные?
да шо ты говоришь,  8D номера разные, не значит что разные привода
Pavel1980
    • PRADO 1999 год
« Ответ #71 : 24 10 2013, 16:17:01 »
Так, давайте попорядку.
Как вариант гул после 90 км/ч появляется по вине трипоидов.
Чего я добьюсь, если поменяю их местами оставив стаканы на прежнем месте?
 Что произошло с подшибниками трипоида если повился гул в мосту?
Ранее ездил на Камри, у меня развалился один подшибник трипоида и у меня в результате пока не поменял происходили просто удары при трогании с места, а в общем гула не было.
« Ответ #72 : 24 10 2013, 16:23:44 »
Износ трипойда  при движении вперед, переворачиваешь начинает работать то что при движении назад, камри не прадо нагрузки другие
Pavel1980
    • PRADO 1999 год
« Ответ #73 : 24 10 2013, 16:36:39 »
Спасибо.
На выходных займусь.
Abzal
    • Toyota prado95
« Ответ #74 : 24 10 2013, 16:45:31 »
У меня тоже сначала был гул от80 до 100 км/ч поменял оба ступичных подшипника, не помогло. Ездил так до того момента пока не захрустело впереди на малой скорости и машина заглохла. Итог : у главной пары срезало на половину три зуба. Поменял редуктор по программе рециклинг пробежал уже 20000 км все нормально. Кстати у меня 1 kz а число ГП 43:1
« Ответ #75 : 24 10 2013, 17:18:55 »
Не тока у тебя  8D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #76 : 24 10 2013, 18:41:19 »
Правильно, у меня то же 43/10, срезало на 90км/час, а ставил от 5вз,то же 20 ку пробежал.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #77 : 24 10 2013, 19:26:28 »
Палку видать не в ту дырку воткнул
Jrik
« Ответ #78 : 25 10 2013, 18:31:36 »
Я же писал, мне фланец согнули и срезало его как резцом о корпус.
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
« Ответ #79 : 26 10 2013, 05:49:41 »
с японца подойдет на араба?
Я себе тоже менял передний мост полетел почти сразу как купил машину, хотя им вообще почти не пользовался, видимо такой подсунули. У меня японец и с араба не такой((. И была проблема с передаточным ни на одной разборке такого числа небыло 41:10 Пришлось с эмиратов заказывать 34000р обошелся.
«Настоящее одиночество – это общество людей, которые тебя не понимают».
