Автор Тема: Пропала 4я передача  (Прочитано 2930 раз)
Руслан_SP
Пропала 4я передача
« : 28 03 2011, 10:13:58 »
Доброго времени суток, есть такой вопрос, авто ТЛКП 90 1КЗ ТЕ, была замена раздатки на сурфовскую, в коробку не лазили только масло меняли, после всего этого проделанного пропала 4я передача и задний привод начал жить своей жизнью то включается то отключается. Ребята какие есть варианты? Я уже пол года парюсь с этой проблемой...... начинаю склонять мысли к покупке новой коробки и раздатки родной но ценники очень конечно кусаются на это добро((((((((
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Пропала 4я передача
« Ответ #1 : 28 03 2011, 10:20:23 »
а со старой раздаткой чего случилось?
« Ответ #2 : 28 03 2011, 10:37:37 »
Гы, похоже на овердрайв-офф. Посмотри на контакты. А что значит
? Как это видно?
Руслан_SP
« Ответ #3 : 28 03 2011, 10:40:39 »
за старой прежний хозяин не следил и она просто крякнула така работала практически на сухую там все раскрошилось......
Руслан_SP
« Ответ #4 : 28 03 2011, 10:47:22 »
? Как это видно?
захожу я в поворот на льду даю плавно газу всю машину сносит все колеса крутятся, встаю в хорошую горку и что на H, чтона HL, что на LL крутятся только передние колеса задние вообще полный ноль, допустим ледовая хорошая горка, забираешься потихоньку и раз перед начинает шлифовать и машина катится назад, зад вообще молчит!!!
« Ответ #5 : 28 03 2011, 11:01:45 »
Раздатка не работает. Однозначно.
ПО поводу 4 передачи, скорее всего тоже как и раздатку, коробас ушатали без масла. Пропажа 4 никак к раздатке не косается.
Разбирать коробас, смотреть. раздатку тоже.
Либо контрактные брать.
Руслан_SP
« Ответ #6 : 28 03 2011, 11:07:14 »
а какие ценники на контрактные??? у меня прадо 95, 96г.в. KZTE, блокировка межосевого на раздатке не эектронная. заранее благодарен.
« Ответ #7 : 28 03 2011, 11:09:14 »
"Покури" форум, интернет. глядишь и соориентируешься. контрактным зап частям же не магазин ценник выставляет, так, что каждый случай индивидуален.
« Ответ #8 : 28 03 2011, 11:14:09 »
Вобще-то сурф не есть 4x4 full time, если кому интересно. Так что замена раздатки не была однозначной, тут поразмыслить есть над чем.
Руслан_SP
« Ответ #9 : 28 03 2011, 11:20:01 »
я просто щас вообще боюсь все это добро брать, эта раздатка мне обошдась в 30тр получается что я тупо выкинул их на ветер.......
