Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073049 раз)
NUR89
  • Евгений
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #1030 : 15 03 2012, 19:51:57 »
завтра свои диски 20-е выложу в продаже. может кого заинтересует.
DimaN-N
« Ответ #1031 : 15 03 2012, 20:03:02 »
Меня наверно! Чё за диски поподробнее?
Всё что не делается,всё к лучшему!
Gorg
  • Старший Сержант
« Ответ #1032 : 15 03 2012, 22:19:45 »
И мне интересно
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #1033 : 15 03 2012, 22:39:37 »
где то здесь фотки есть, мне ссылку кидали,но я не нашел, если они, то диски классные...
NUR89
  • Евгений
« Ответ #1034 : 16 03 2012, 06:15:30 »
они!
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1035 : 16 03 2012, 08:36:53 »
они!
Ну а всё же где "они"?
NUR89
  • Евгений
о005кв
« Ответ #1037 : 16 03 2012, 10:22:14 »
Реплика на 20.
уже купил?   Во сколько обошлись?
Нет ещё не купил. Предложили за 20000р реплику , думаю!
а где реплику за 20000 отдают?
С Уважением,Игорь
Расим
  • Нам поOFFу ваш ROAD
  • " БЕЛЫЙ АРАБ " с 2TR-FE АКПП
« Ответ #1038 : 16 03 2012, 13:37:01 »
Продолжение: диски были заменены на другие R20  8.5J ( ET не знаю ) и та же проблема с балансировкой. Проверил отдельно диски,они почти идеальные, дисбаланс 15-20 грамм. Одели те же шины и дисбаланс составил 130-200 грамм.
У того автора который писал вот про диски( извените, не помню ника)такая же резина как у меня.Поэтому диск здесь ни при чем.
У меня была та же проблема,на 20х дисках с резиной TOYO...на скорости 90-120км/ч появлялась вибрация в руле,ооооооччень неприятная!Мучался,пока не подсоветовали поставить проставочные кольца(между ступицей и диском).Болты,как оказывается,хоть и конусные,но не распределяь диск строго по центру.Родные диски "садятся" на ступицу плотно, а мои красивые(Турецкие)малость болтаются.Замеряли,разбег составил 1,5мм. по кругу.Заказал токарю четыре стальных кольца толщиной 1,5мм,ширина 20мм.Думал не поможет,что такое 1,5 мм на такое колесо...А ннет!Кольца смазал маслом,воткнул на ступицу,сверху диск.Всё клас!!!Никакой вибрации!!!Попробуй,а вдуг поможет.
Вадим75,  спасибо за совет.Вчера поехал к токарю, измерили отверстие внутри диска. Ступица на Прадо 120  диаметром 106мм, а в диске 108мм. Выточили из трубы кольца стенкой в 1мм и шириной 20мм , вставили в диск предварительно смазав маслом. Сегодня прохватил со скоростью до 150 км/час и никакой вибрации руля.Проверял на разных режимах, все ОК, чему я несказанна рад.Я то собирался колеса менять стоимостью свыше 2000 баксов.
Между прочим, на дисках такая же эмблема как на оригинальных дисках множества автомобильных фирм. Типа арабских букв.  Получается диски выпускает тот же завод,который выпускает для  конвейера автофирм???
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #1039 : 16 03 2012, 18:50:47 »
А какой ширины проставочные кольца делали - мой токарь говорит, что невозможно сделать переходные кольца  Ф106.2 х Ф108 х h 20 мм. (говорит что на таком диаметре кольцо толщиной 0,9 мм можно  только из пластмассы отлить, а выточить -не получается- резец продавливает этот 0.9 мм стенки при вращении на токарном станке).  ??? Если можно  чертеж или эскиз  и фото кольца проставочного в студию на фоне обычной деревянной школьной линейки!!!!!!  icon_acute7!
PS - на яху . джп (на японском аукционе - в продаже нет колец 106.2 х 108 ....... есть только 106.2 х 110 мм )??????????
Если фото и эскиза колец проставочных нет - то озвучьте цену -  нужно 4 кольца центровочных Ф 106.2 х Ф 108 мм.
Подробности можно в личку!  :o
