Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073099 раз)
DimaN-N
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #1010 : 09 03 2012, 22:39:56 »
Если 265/50 самый оптимальный вариант, то 255/50 чуть пониже и поуже( 1см и 0,5 см) не так уж и критично ^-^ . А кто нибудь встречал 270/50 r20?
Всё что не делается,всё к лучшему!
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1011 : 09 03 2012, 22:45:43 »
Думаю нет такого.
о005кв
« Ответ #1012 : 10 03 2012, 09:46:51 »
275 45 R20 вот такие бывают
С Уважением,Игорь
Расим
  • Нам поOFFу ваш ROAD
  • " БЕЛЫЙ АРАБ " с 2TR-FE АКПП
« Ответ #1013 : 11 03 2012, 17:18:54 »
Здесь писали про эти диски. Но я тоже хочу сказать свое мнение.Диски сами по себе не плохие и они не виноваты в неадекватном поведении на дороге. В 90% случаев это винПроа резины. Резина GOOD YEAR  EAGLE GT II размерностью 285/50 R20 M+S это полнейшее г...но.Первый раз я одел эту резину на диски реплика и первое впечатление было очень даже не плохое. По комфорту никаких изменений, немного возрос расход топлива ( примерно 0.5-1 литр на сотку ) и незначительно ухудшилась динамика. Но к этому быстро привык. Но после этого начались проблемы с дисбалансом. Груз требовал от 100 до 200 грам на каждую сторону. Отбалансировали, все показало ОК, но на дороге руль вибрировал на скоростях 90-130 км.Стал грешить на диски реплика, так как именитая  фирма которая производила резину была вне подозрений.Так и ездил со скоростью до 100 км/час пока не наступила зима.У нас зимы практически не бывает, по этому ни кто не покупает зимнюю резину. Но в эту зиму у нас морозы держались 2 недели и доходило до -14 градусов. И тут резина c индексом  М+S проявила себя во всей красе ( в переносном смысле )Торможение 0, курсовая устойчивость на уравне 2 баллов. И в конце концов меня вынесло на обочину на в полне безобидной скорости даже для летней резины  40 км/час на идеально прямом участке дороги.Итог - машина на обочине с расколотым диском реплика.
Расим
« Ответ #1014 : 11 03 2012, 17:30:09 »
Продолжение: диски были заменены на другие R20  8.5J ( ET не знаю ) и та же проблема с балансировкой. Проверил отдельно диски,они почти идеальные, дисбаланс 15-20 грамм. Одели те же шины и дисбаланс составил 130-200 грамм.
У того автора который писал вот про эти диски( извените, не помню ника)такая же резина как у меня.Поэтому диск здесь ни при чем.
Расим
« Ответ #1015 : 11 03 2012, 17:36:24 »
диски PRESTIGE.На этих дисках езжу и на покатушки,и в городе. Никаких проблем с дисками.Можете посмотреть фото с покатушек.Ссылка на фото в подписи.
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1016 : 11 03 2012, 18:51:21 »
У того автора который писал вот про диски( извените, не помню ника)такая же резина как у меня.Поэтому диск здесь ни при чем.
У меня была та же проблема,на 20х дисках с резиной TOYO...на скорости 90-120км/ч появлялась вибрация в руле,ооооооччень неприятная!Мучался,пока не подсоветовали поставить проставочные кольца(между ступицей и диском).Болты,как оказывается,хоть и конусные,но не распределяь диск строго по центру.Родные диски "садятся" на ступицу плотно, а мои красивые(Турецкие)малость болтаются.Замеряли,разбег составил 1,5мм. по кругу.Заказал токарю четыре стальных кольца толщиной 1,5мм,ширина 20мм.Думал не поможет,что такое 1,5 мм на такое колесо...А ннет!Кольца смазал маслом,воткнул на ступицу,сверху диск.Всё клас!!!Никакой вибрации!!!Попробуй,а вдуг поможет.
КУЗHЕЦ
« Ответ #1017 : 11 03 2012, 21:52:32 »
Люди а у кого нить есть фото TY63  на машине? в 20 радиусе???????
резина 305/45
Хорошо кататься по российским просторам на импортном внедорожнике, плохо только, что попадаются дороги.
Расим
« Ответ #1018 : 11 03 2012, 21:58:00 »
До этих диски реплика садились как родные на ступицу, но была та же проблема.Это 99% покрышки.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1019 : 11 03 2012, 22:03:12 »
Это 99% покрышки.
100%. Причем 99% - это неправильная размерность шины!
С уважением, Игорь. ;)
