Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073047 раз)
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #1280 : 08 06 2012, 07:17:15 »
Фотки давай, какая ширина диска и вылет ? Судя по размеру колеса прилично больше штатных.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1281 : 08 06 2012, 11:05:49 »
estet, у кого-то больше, у кого-то меньше)))
Я тебя про размер резины спрашивал, ответишь?
С уважением, Игорь. ;)
инженер 2
  • Москва
« Ответ #1282 : 08 06 2012, 11:56:56 »
Ширина 9,5 Вылет 12. Ничего нмгде не задевает. Фоток не будет.не фокаю машины с 2002года.Так,что - извените.
инженер 2
  • Москва
« Ответ #1283 : 08 06 2012, 11:59:57 »
Гайки конусные с секретками.Центральное отверстие 106,1.Биения нет.
Ga®is™
« Ответ #1284 : 08 06 2012, 12:33:35 »
Почти все правильно, диск сидит по ступице, биения и быть не должно. ok
Igor62
« Ответ #1285 : 08 06 2012, 22:58:57 »
Здравствуйте!
Помогите!!!
У меня установлены 20 диски на резине Falken ziex s/tz04 295/45 r20
114н m+s. Все прекасно и здорово за исключением биения в руль.
Пробовал решить эту проблему (делал развал, балансировал пару раз, поменял промежуточный рулевой вал, менял колеса местами)
увы, но все это безуспешно!
Ga®is™
« Ответ #1286 : 08 06 2012, 23:21:11 »
Здравствуйте!
Помогите!!!
Тезка, и будет безуспешно дальше, пока проставки не поставишь.
Почитай историю ВадимТойотавод отсюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5455.msg1853661#msg1853661
Если не поймешь, пиши, разжуем ;)
И в Приветствии с таким красавцем не мешало бы отметиться ;) Рязани привет!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #1287 : 09 06 2012, 17:00:42 »
сколько кто качает 20 диски? резина 285х50
Ga®is™
« Ответ #1288 : 09 06 2012, 17:13:23 »
Для наиболее подходящего размера для ПРадо (а это 265/50) давление обсуждалось много раз.
У меня 265/50 - 2,2атм, все нравится ok
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #1289 : 09 06 2012, 17:39:20 »
просто многие пишут, что 2.2 маловато.. у меня gx470 машинка.. пишут 2.5-2.9..
