Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1067632 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #2760 : 27 05 2013, 08:31:06 »
dani, т.е.   265мм   265/50 toyo proxes st   шире 265 мм.  строкового бриджа 265/60 и в этом причина сбившегося схождения\развала ?  ))
Не) ты меня неправильно понял, я сход/развал делал как дополнение после переобувания на 20-ки) ради интереса с зади посмотри на стоковый бридж и тойо, у Тойо пятно контакта с асфальтом шире, соответственно при резком повороте машина валится в бок, тем самым нагружая больше кромку... Это всего лишь мое предположение. Хотя сход/развал имеет место быть, в пятницу еще раз перепроверю.
Может попробовать давление поднять? Чтобы не терлась кромка. И сход-развал еще разок отрегулировать.
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #2761 : 27 05 2013, 10:28:26 »
 icon_halloS 555, клевые катки... ^-^
Gorillas
« Ответ #2762 : 27 05 2013, 10:52:09 »
S 555,
Володь красавчек ^-^
С уважением, Павел
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2763 : 27 05 2013, 11:17:15 »
Володя, отлично!  ^-^
Ни гвоздя ни самореза тебе!  icon_friends
С уважением, Игорь. ;)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #2764 : 27 05 2013, 11:22:47 »
Вадик70, Gorillas,   Вадим, Паша...  Я знал что Вам понравится ))
Владимир я ....если  че ))
S 555
« Ответ #2765 : 27 05 2013, 11:23:46 »
Ga®is™,
... Игорь, тебе респект отдельный за шикарные диски!  А за саморезами сейчас моя ТМПС следит !
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #2766 : 27 05 2013, 11:26:49 »
куда уж выше-то и так 2.4 ;D на разогретую резину мерил было 2.5, спустил.
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
Dimm
« Ответ #2767 : 27 05 2013, 17:03:23 »
S 555, а 275/55 передние арки впереди или сзади не задевает при повороте руля? :)
PRADO 120, R2, 4.0, черный, последний рестайлинг
S 555
« Ответ #2768 : 27 05 2013, 19:01:24 »
Dimm,
На прошлом комплекте 20к при полностью вывернутых колесах чуток за стабилизатор поперечной устойчивости цепляло резиной и когда на подкрылках много грязи то шеркало, на чистых - нет.
На этом комплекте пока ничего не заметил подобного... возможно вылет диска отличается от прежних.  Но это уже предельный размер резины... при повернутых колесах между подкрылком и внешним краем резины в лучшем случае сантиметр, а то и меньше
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #2769 : 27 05 2013, 20:22:02 »
Ga®is™,
а где брал?извиняюсь , что не по теме!
