Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1067632 раз)
kartoshka
    • TLCPrado150,2TLC200only diesel
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #2770 : 27 05 2013, 21:56:07 »
Блин, на скорости 100-105 подбивает в руль((( Раньше как-то не замечал но сегодня еду - заметно пипец! С чего начать? Проставочные кольца не ставил, сказали ЦО совпадает. Диски напомню  LS Wheels 164 20x9 ET25
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #2771 : 27 05 2013, 21:58:50 »
Давление померий, может втулки стаба уже подошли, пробег какой?
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
ZooProStoPark
« Ответ #2772 : 28 05 2013, 00:02:09 »
может балансировка.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2773 : 28 05 2013, 00:07:26 »
может балансировка.
скорее всего. У меня было именно так после зимнего хранения, обновил балансировку и все прошло ok
С уважением, Игорь. ;)
ZooProStoPark
« Ответ #2774 : 28 05 2013, 00:42:22 »
Игорь,привет!У меня на всех машинах, которые были,как только начинало бить на скорости 105-110 всегда ехал на балансировку-помогало!)))
На новой резине уже накатал 1000 надо ехать балансировать(повторно),как только поставил тоже балансировал,не знаю правильно это или нет,но сказали что надо после тысячи еще раз.
Ga®is™
« Ответ #2775 : 28 05 2013, 01:10:16 »
Привет, Володь! Все правильно сказали тебе ok
kartoshka
« Ответ #2776 : 28 05 2013, 07:40:39 »
Пробег к десяточке только подходит, рано ещё для них)
Спасибо мужики!
Сегодня начну с балансировки)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #2777 : 28 05 2013, 07:49:45 »
kartoshka, попробуй с самого простого... отмыть изнутри диска грязь.
Владимир я ....если  че ))
kartoshka
« Ответ #2778 : 28 05 2013, 08:18:53 »
Обижаешь! Было бы всё так просто) Чистая машина.
kartoshka
« Ответ #2779 : 28 05 2013, 20:16:46 »
Короче, отбалансировал в хорошем сервисе, как оказалось не зря - при переобувке грузиков лишних налепили ппц, а где-то достаточно было резину провернуть немного.
Но проблема не ушла. Из замеченного мной - проявляется 50 на 50. Могу 200 метров ехать и чувствовать в руле стук, а потом киллометра 2 идеально. Причем прямой зависимости от нажатого газа, тормоза, накатом нету.
Короче грешу отчасти на дорожное полотно, потому что больше незнаю - ЦО совпадает с родными параметрами, резина нигде не трет (сегодня специально смотрел), короче езжу дальше, просто наверное уже на уровне бзика)
