Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072741 раз)
Alon
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #330 : 20 09 2010, 18:02:18 »
Добрый день!
Стоит реплика 20 с резиной 295/45. При до конца выкрученном руле налево внутренний борт правого колеса цепляет рычаг. При выкрученном руле вправо зазор между левым колесом и рычагом почти 1 см. Сход-развал делал. Машину никуда не тянет, резину не ест. Должно же быть симметрично, или я ошибаюсь ???
имхо, когда схождение регулируют, удлиняют или укорачивают рулевую тягу с одной стороны, поэтому может произойти такое смещение,.....поробуй замерить длину резьбы на обоих концевиках если разные, то надо попросить чтоб отрегулировали одинаково, с обоих сторон, ИМХО..))
после такой регулировки руль будет стоять криво. надо будет переставлять на 1 шлиц.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #331 : 20 09 2010, 23:15:41 »
Вероятно, что рейка не отцентрована.
Т.е. в одну сторону колеса поворачиваются на бОльший угол, чем в другую.
С уважением, Игорь. ;)
Azret
  • экс -"Липовец"
  • Нет предела человеческой мерзости...(с)
« Ответ #332 : 20 09 2010, 23:22:07 »
так сказать..для массовки 8D
Ga®is™
« Ответ #333 : 20 09 2010, 23:36:39 »
Не, ну красаУчик же! Красаwella! ^-^
Gorillas
« Ответ #334 : 21 09 2010, 08:48:09 »
Зачетно. Давай общий вид машинки.
Резина я так понимаю ТОЙО? проксес-2
И как она тебе?
С уважением, Павел
Azret
  • экс -"Липовец"
« Ответ #335 : 21 09 2010, 10:19:26 »
И как она тебе?
да ТОЙО!!!
резина шикарная! очень мягкая!!! что еще могу про нее сказать??  общий вид вот
ae1976
« Ответ #336 : 21 09 2010, 10:25:26 »
а машину то вылезал, блястить
Azret
  • экс -"Липовец"
« Ответ #337 : 21 09 2010, 10:32:44 »
она всегда ...блястит )))
ae1976
« Ответ #338 : 21 09 2010, 10:39:18 »
 :o :o :o :o :o :o :o не ездиешь чтоль?
Azret
  • экс -"Липовец"
« Ответ #339 : 21 09 2010, 10:44:32 »
мОю)))
