Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073043 раз)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #5030 : 21 02 2018, 22:05:40 »
 У меня тоже на зиме 20, купил у клубня пару лет назад. Резина 255/55r20. При максимальном повороте руля чуть чуть чирикает об подкрылок.
275/55 ставить бы не рискнул.
Мерсовод
« Ответ #5031 : 21 02 2018, 22:09:47 »
Фотки не очень :(
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #5032 : 22 02 2018, 17:25:29 »
Нашел фотки прадика на 20х
Аццки широкий и неликвидный размер шин натянули))
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #5033 : 22 02 2018, 17:28:41 »
А какой вылет и ширина обода? ???
Скорее всего из-за этих параметров и цепляет.
255/55/20 на ободе в 8,5" с вылетом 25мм сидит не хуже, чем теперь уже родной размер для 150го 265/50/20 на том же диске.
Мерсовод
« Ответ #5034 : 22 02 2018, 19:41:21 »
Честно говоря, не помню. Но колея точно шире штатной. Колеса стоят прямо вровень с расширителем. Да и цепляет это громко я сказал, еле еле слышно при открытом окне на максимально вывернутых колесах
Antonych
  • Spiritual Healing
    • LC Prado 120, 1KZ-ТЕ, 2007
« Ответ #5035 : 10 03 2018, 13:57:10 »
Сначала поставил себе резину 275/55/20 - было касание об подкрылок спереди, потом сменил на 255/55/20 - теперь при максимальном повороте руля расстояние до подкрылка около сантиметра (ширина дисков 8.5, вылет - ЕТ25). Могу точно сказать, что размер 275/55 слишком велик для 120-х. Кроме контактов с подкрыльником у меня было ещё два негативных момента: при проезде относительно высоких лежачих полицейских на "привычной" скорости были очень неприятные ощущения и звуки - как будто подвеска отрабатывает до отбоя, ну и второе - это заметное изменение динамики и расхода топлива, даже коробка стала переключать передачи с бОльшими задержками, чем на штатном размере.
Ga®is™
« Ответ #5036 : 18 03 2018, 16:20:54 »
Новые 20ки для Prado   :icon_cool3:
дизайн родных 19х
BVV70
  • Вячеслав
  • Старший Сержант
« Ответ #5037 : 24 03 2018, 09:06:37 »
дизайн родных 19х
Добрый день,где можно посмотреть арктикул новых 20 -ок на прадика,заранее спасибо
LC120 2007 1GR R2
Alex26
« Ответ #5038 : 24 03 2018, 10:32:30 »
Тоже отмечусь в теме,
Переобулся на летние тапки, поставил резину Nexen 265\50\20.
Ga®is™
« Ответ #5039 : 24 03 2018, 12:52:20 »
дизайн родных 19х
Узнаю, сообщу
