Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072777 раз)
kranium
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #5340 : 04 12 2019, 18:55:17 »
Клубни привет) вот и я заразился 20ми колесьями.....ииии....купил в итоге к лету, резина ханкук, почитал ветку, качать я так понимаю 2.2 надо?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #5341 : 04 12 2019, 19:03:07 »
Привет!  :)
Так хвастай, раз купил ;)
От выбранного размера и самой резины зависит.
Моё: 265/50/20 Yoka Parada - 2.3-2.4атм  ^-^
С уважением, Игорь. ;)
kranium
« Ответ #5342 : 04 12 2019, 19:16:10 »
Да давно хотел, тут случайно нашел в Новосибирске) стояли на Лехе 470м, диски TY2 GMF, все по мануалу 8,5... дырка 106,1... вылет 25, резя Hankook RH06 Ventus ST 265/50/20.... Они еще в транспортнрй едут))) Фотки тут все пересмотрел, прадос у меня желтый вот думаю то что они немного темные внутри не будет вид портить?
Ga®is™
« Ответ #5343 : 04 12 2019, 19:55:50 »
Имхо, наоборот красивее с графитом внутри ;)
kranium
« Ответ #5344 : 27 12 2019, 15:04:22 »
Еще спрошу, реально ли купить под 20е TY2 GMF диски, колпачки центральные? На моих четыре дырки круглых и еще бывший владелец клеил лейбы лексуса и прохерачил еще по паре дырок, вобщем смотрятся некамильфо....Посмотрел на ебэе, али на дроме, продают на 17 и 18 в основном, от родного литья померил вроде такие же но не защелкиваются....
Ga®is™
« Ответ #5345 : 27 12 2019, 17:36:52 »
Это оч сложная задача.
В теории, думаю, что реально, но только методом тыка подбора))
kranium
« Ответ #5346 : 27 12 2019, 18:29:44 »
Понял, штангелем перемерю размеры, может что и подберу!
セルゲイ MiTriсH
  • ...Победа принадлежит самым стойким...
    • TLC 120 , 1 GR , R 2
« Ответ #5347 : 28 12 2019, 12:38:43 »
Привет, если подберешь, обязательно информируй ( сам пару месяцев ничего не могу подобрать, цвет не имеет значения ), да и результаты обмеров в студию, а то из 3-х -5-ти замеров результаты разные - хочу сравнить !
Поднимайся снова и снова, пока львами не станут агнцы !!!
kranium
« Ответ #5348 : 28 12 2019, 17:15:57 »
Хорошо, до гаража доеду возьму и те и те колпачки померю, после долгих мытарств на ебэе здается мне что отличаются они всего лишь на несколько мм лапками зацепками, возможно можно наростить недостающие мм самотвердеющей пластмассой!
kranium
« Ответ #5349 : 30 12 2019, 08:40:10 »
Отличаются немно цветом люмяхи, оригинал диаметр - 138.4мм по зацепкам лапок - 128,7мм и собственно неоригинал - 138.7 мм и по зацепам 129,7мм вот и все отличия, всего по 1мм, думаю можно смело брать 17е колпачки и нарастить недостающий 1мм...Одел ориг колпачек на 20й диск, защелкивается свободно и крутится от руки!!! Нашел на али колпачки, типа полное соответствие оригиналу алюминий плюс пластик АВС, по фото тоже как родные, цена подарок))) может кто покупал? Как они по качеству....
