Автор Тема: Какой фирмы шаровые заказывать?  (Прочитано 146017 раз)
Re: Какой фирмы шаровые заказывать?
« Ответ #340 : 06 10 2012, 20:27:52 »
Гарантийный срок 6 месяце по закону.
Больше если фирма изготовитель указывает это в гарантийном талоне.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #341 : 06 10 2012, 20:37:50 »
Понял.
Хочу спросить, при выезде из гаража /в горку/ один прибил доски /40 мм/ у него очень низкая посадка.
Так вот, при заезде на них стук в колесах, при дальнейшей узде этого нет.
Шаровые или подшипники ступечные?
На ЦРВ я сменил передние на 180 тысяч, тот же стук напоминает, ж.д. переезды вроде тихо проезжаю.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #342 : 06 10 2012, 20:56:43 »
йех, юра! давай искать машыну дочери)))
Jrik
« Ответ #343 : 06 10 2012, 21:10:45 »
/ж.д. переезды вроде тихо проезжаю./
Я не в том смысле, я наоборот ни когда не притормаживаю, но этого стука нет.
ОН блин только утром при выезде из гаража и все!
« Ответ #344 : 06 10 2012, 21:23:37 »
аллилуйя!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #345 : 07 10 2012, 17:26:03 »
Не стоит смотреть на контейнера, надо смотреть на накладные и таможенные документы этих контейнеров...
А вообще странно, 555 пытаются притянуть за уши к производству в Японии, только вот на японской онлайн площадке продажи запчастей, продукции 555 нет...
у меня с попонии 555 верхние
А нижние  555 с Попонии чего не взял? Ведь тоже с попонии  :)... Верхние 555 ходят.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #346 : 10 10 2012, 13:40:31 »
Друзья, прорезюмируйте, пожалуйста. Если конец нижним шаровым, то они себя должны хоть как то проявить? Стуки-скрипы-люфты? Просто при замене сайлентов на нижних рычагах мастер увидел большой ход шаров, сказал, что надо бы поменять их, я заказал новые оригинальные, но вот думаю  - сразу менять или поездит еще?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
« Ответ #347 : 10 10 2012, 13:45:36 »
Как понять "большой ход шаров"? Если имеется ввиду вертикальный люфт пальца,то срочная замена.
« Ответ #348 : 10 10 2012, 13:46:49 »
Паш, если доверяешь мастеру, так меняй, нечего ждать. Вообще б\у шаровая в ней легко палец ходит, но не должно быть биения осевого. Руками если чувствуется биение, сразу в утиль. А так домкрат под рычаг и шевели монтировкой, увидишь сам, есть там чего или нет)))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #349 : 10 10 2012, 14:23:18 »
Как не странно, берёшь в магазине новую оригинальную шаровою, начинаешь палец крутить, сопротивление чувствуется только в первый момент, чтобы его с места сдвинуть, а потом во все стороны одним пальцем на 360гр в лёгкую. Больше сопротивление пыльник создаёт.
А когда горе мастера рабочую шаровую, которая так же легко крутится, предлагают прессануть, вот тут-то вскоре и приходит в гости пушной зверёк, под именем "писец". Должны пальцы свободно ходить. Затем там и стоит пластмасса.
Главное, чтобы никаких биений и зАкусов не было. Ни вертикальных, ни горизонтальных.
 Про Камчатку
