Автор Тема: DVD и набор телефона не работает во время движения? Не во  (Прочитано 11962 раз)
FreeDom
  • TLC 120 PRADO 4.0 Silver
Изучив данный вопрос, разрешите рассказать, как это делается для LC200.
Извините, что без фото...
Итак сделать это легко (15-30 минут), но нужно подготовить следующие инструменты:
- кусачки небольшие
- ножик перочинный для зачистки перекусанных проводов ( я это делаю кусачками- кто не пробовал, советую работать ножиком)
- изолента желательно черная тонкая и мягкая
- ключ на 10-ть головка для откручивания 4-х винтов ГУ
- самое важное!!! из мягкого пластика типа стамески или что-то тонкое (для подковыривания без повреждения салона пластика)
1. Снимаем ОЧЕНЬ аккуратно ( это самое сложное) вентиляционные отверстия на панели где регулируется температура в салоне
слева от водителя и справа от пассажира. Просто нужно поддеть и тянуть на себя, не спеша на клипсах таких защелках они стоят.
2. Снимаем решетку, что стоит над ГУ аккуратно поддеваем и тянем к верху.
3. Откручиваем 4-ре винта держащих ГУ
4. Тянем ГУ аккуратно на себя она стоит на многоразовых защелках
5. Отсоединяем ВСЕ разъемы от ГУ
6. Если смотреть на разъемы справа сверху находиться самый БОЛЬШОЙ разъем у него есть два ряда контактов, смотрим на нижний ряд.
7. В нижнем ряду второй начиная справа провод (передается скорость на ГУ) имеет фиолетовый цвет, отступая от разъема 2-3см перерезаем ( не под корень режем, а вдруг когда понадобиться Вас соединить провод на место) этот провод и изолируем его уже два провода изолентой.
8. в нижнем ряду 4-й начиная слева в нижнем ряду желтый провод, отступая от разъема 2-3см перерезаем ( не под корень режем, а вдруг когда понадобиться Вас соединить провод на место) этот провод. Провод что идет в шлейфе изолируем ( это масса при включении ручника). Провод желтый, что выходит из разъема подключаем на зеленый (с зеленого провода нужно 5мм снять изоляцию и на оголенный провод подключаем желтый)  тонкий провод в первом ряду он слева (какой он по счету не помню он там вроде один).
9. Собираем панель в обратном порядке.
10. Это все господа.
приятного просмотра пассажиру, но не водителю! ОСТОРОЖНО!
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
дельно!!!!  ;)еще бы фотки в студию ::) жаль что у меня нет двд я бы тоже так сделал!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
ггг
он в голову хочет
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
7. В нижнем ряду второй начиная справа провод (передается скорость на ГУ) имеет фиолетовый цвет, отступая от разъема 2-3см перерезаем ( не под корень режем, а вдруг когда понадобиться Вас соединить провод на место) этот провод и изолируем его уже два провода изолентой....
А разве это никак не скажется на работе навигации???
С уважением, СЕРГЕЙ.
Котеич
скажется на АЛС, если таковой имеется...
proshka41
у меня и набор номера  движении работает, двд - нет. но не забывайте то, что при отрезании провода от датчика скорости перестает работать навигация в туннелях, в лесу и других сложных участках дорог!!!
DIMONnsk777
у меня после отрезания провода ДВД навигация совсем перестала работать, авто лх570, обновленный. Так что выбирайте как говорится, нафигация, или двд. )
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
proshka41
офигеть... хотя в этом случае можно и рыбку съесть и на велосипеде прокатиться... если разрезанный провод подсоединить через выключатель? Хочешь фильм смотреть выключил датчик скорости, хочешь навигашкой пользоваться включил и всего делов-то))))
Котеич
как бы крышак от таких прелестей тюнинга у ГУ не снесло...
Strateg
  • TLC 150 Executive
Вообще-то был слушок, что с более свежими версиями такой фокус не проходит.
