Автор Тема: Стартер еле крутит на холодную (KD-дизель)  (Прочитано 12716 раз)
buragoz
  • Место сдается
У меня 1КД совсем недавно поменял аккумы на VARTA Blue Dynamic 74а/ч ( 1 прямой + 1 обратной полярности)
надо измерить напряжение при старте на самом(любом из 2х) аккумов и прямо на стартере
разница не должна превышать 0.5 вольта
если больше то плохой контакт
напряжение при старте должно быть 10 - 11.5 вольт
если меньше то вероятнее всего аккумуляторы помирают - надо менять
P.S. Varta обошлась 3450 за 1 штуку
exist выдает заменителем такой номер: 5954040833132 ,
он соответствует по каталогам: VARTA BLUE dynamic/12V G7 95Ah 830A (D306 x d173 x h225) .
по бошу номер соответствует: "BOSCH Silver S4 Напряжение 12 Вольт, Ёмкость 74 Ампер/часов, Пусковой ток 680 Ампер, Габаритные размеры: (D278 x d175 x h190)"
VARTA Blue Dynamic 74а/ч встали на штатные места под оригинальный крепеж?
безлошадный
Lexx
Да встали под штатные крепежи но вроде у Варты чуть меньше высота по сравнению с оригиналом
сегодня измерю и вечером точно отпишу
Согласен в принципе, но ежели начал он крутить, тут уже от АКБ, до втягивающего реле надо копать и дальше в самом стартере.  Кстати, массу на движке тоже надо проверить.
Или тока не хватает для нормальной прокрутки стартера Померить напругу на самом стартере падение не больше 1-2 V.
Или сам стартер фигово крутит.
может просто контакты на АКБ надо почистить 8D бывало и такое :-X
Что банки чистые, контакты в норме, и напруга на них померяна при заводке это само собой разумеется, с этого начинать и надо
buragoz
  • Место сдается
зарядил я основной в те выхи. пока все нормуль.
в ближайшее время полностью разряжу и заряжу оба аккума.
напругу не мерил, не чем, и нагрузочной вилки поблизости ни у кого нет. ехать в сервис - лень.
перед зимой заменю на Варту или Бош, машинка ежедневно под опой и проблемы не нужны.
безлошадный
buragoz
  • Место сдается
не понял я какой емкости брать аккум.
автоподбор выдают
Аккумулятор Varta Asia Dynamic 95 А/Ч 830 A G8 595405 306*173*225
Аккумулятор Bosch Asia Silver 95 А/Ч 830 А S4029 595405 G8 306*173*225
ехист выдает и на 95 а/ч, и на 74 А/Ч....и на 70 А/Ч :(
но размеры то у них разные, и потянет ли генератор 95 а/ч
безлошадный
buragoz
  • Место сдается
Поставил сегодня новые батареи, 74 а/ч.
Оказывется, до замены, стартер всегда еле крутил, как в замедленной съемке, терь как бензинка. :)
дальше будем посмотреть.
безлошадный
Дорик
  • пешеход
отлично :)
