Автор Тема: Лифт бардачка  (Прочитано 37403 раз)
genna
  • Prado 150 3.0
Re: Лифт бардачка
« Ответ #50 : 07 08 2011, 21:35:53 »
По лифту - вставил саморез , проблем нет.
А я скрутил маленький рулончик из изоленты. Тоже в распор заталкал - больше не вываливается.
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
Re: Лифт бардачка
« Ответ #51 : 23 08 2011, 23:01:46 »
И меня коснулось!!!Пока не смотрел что там вывалилось, времени не было.Приеду с командировки буду разбираться,но очень неприятная штука как в тазике крышка падает,хотя ни когда не нагружалась!В старой ауди после 12 лет эксплуатации и трех хозяев ни чего подобного не было!
Валерий Л
    • 150
Re: Лифт бардачка
« Ответ #52 : 23 08 2011, 23:13:57 »
а у меня бампер слетает справа пробег 13700
Alex909
  • теперь LC200, дизель, люкс, 5 мест, рестайл 2015
Re: Лифт бардачка
« Ответ #53 : 24 08 2011, 07:06:36 »
я три ра
за у ОД поправлял))) результат один -все равно слетает))))
я забил....
SANAY
Re: Лифт бардачка
« Ответ #54 : 03 09 2011, 09:21:58 »
Распорка между усиками долго держалась! Вчера произошло непредвиденное - усики вместе с распоркой вывалились(отломились от внутренней части торпеды) нахрен!
Короче вывод один в бардачок ничего класть нельзя!
Tim_
Re: Лифт бардачка
« Ответ #55 : 03 09 2011, 09:42:04 »
Неа, тут проблема в следующем. В РАВ4 тоже самое было.
Т.к. там стоит амортизатор, и его ход открытия бардачка сильно замедляется именно в начале, т.е. когда вы дернули на ручку и начали открывать его, он очень медленно опускается, и в этот момент мы "помогаем" ему открыться слегка быстрее, что приводит к излишнему усилия на крепление амортизатор, и он слетает, или обламываются усики.
Надо просто без фанатизма, дернул ручку для открытия, и пусть он сам без помощи полностью откроется.
Re: Лифт бардачка
« Ответ #56 : 03 09 2011, 18:56:32 »
Уже десять раз туда лазил и снимал,чтобы поменять фильтр салона,ничего не болтается и не выпадывает,надо правильно всё вставить:Когда вставил бардачок в пазы,потом сбоков нажимаешь на стенки,чтобы пролезли ограничители и всё...только не забыть подсоединить доводчик.
SANAY
Re: Лифт бардачка
« Ответ #57 : 05 09 2011, 08:26:49 »
Ты наверное не понял. Как раз с доводчика и слетает, а ограничитель продолжает держать. Эта проблема актуальна если постоянно пользоваться бардачком.
Re: Лифт бардачка
« Ответ #58 : 05 09 2011, 11:48:58 »
Доводчик или демпфер нужен для медленного открывания бардачка,а не для фиксации.Фиксацией заведует замок,если он не держит,то - на ключ.Я тоже постоянно туда лазю и ничего не отваливается.Или заменить сам демпфер,стоит копейки.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Лифт бардачка
« Ответ #59 : 05 09 2011, 11:57:16 »
Именно копейки...а если точно 560 руб. в клубном магазине...))
Игорь
