Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183244 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #630 : 19 04 2014, 21:57:13 »
Danil 07, Там речь идёт о поросенке-передняя заднего кардана.
Туда гуд 23 не встанет - это уже проверено.
А в другие места лучше покупать 23Е с тавотницей с боку.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #631 : 19 04 2014, 22:34:02 »
ну у меня про запас матсуба, все ни как не поменяю
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #632 : 20 04 2014, 09:37:04 »
извеняюсь что плохо разбираюсь в деталях но я наднях поставил в передний кардан GMB gut-23, а в заднии кардан поставил тоже GMB 23 ПЕРВЫЙ ОТ раздатки тавотницу пришлось подтачивать но все ок, доэтого стояли койо деаметром меньше чем GMB
кто не рискует тот не пьет шампанское
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #633 : 21 04 2014, 08:02:05 »
а ктонибуть ставил криставины на заднии кардан одинаковые в пром кардан :-[??
« Ответ #634 : 21 04 2014, 09:32:39 »
Мозги взрываюцца.  post  Не пойму, койо болтались, или под GMB растачивал?
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #635 : 22 04 2014, 11:03:32 »
толь добрый день я решил заморочиться и потавить все одинаковые кристовины незнаю что получиться но попробую главное чтобы после этого вибрации небыло потом напишу. но авобще ктонибуть ставил ?
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
« Ответ #636 : 22 04 2014, 11:19:30 »
Мужики при замене крестовин на переднем кардане сбил один грузик,хотел спросить сильный расколбас будет если без него пока кататься и потом думаю на сервис какой нибудь заехать и точечной прихватить баланс думаю не особо нарушится?
« Ответ #637 : 22 04 2014, 11:20:47 »
Не слышал о таком. Ты писал, что уже поставил. Так поставил или нет? И как поставил, если поставил? Растачивал?
« Ответ #638 : 22 04 2014, 11:25:09 »
Кто то писал, что уши кардана рассверливал под другие крестовины.
Но из чего то япы исходили, делая именно такие размеры, а не унифицированные.....
С другой стороны не вижу ничего страшного в изменении калибра.
Кроме наличия хорошей станочной базы и обработки посадочного места...
Jrik
« Ответ #639 : 22 04 2014, 18:27:52 »
Расточить то можно ok , но как быть с длиною :-\
Если у 29 мм-ых меньше длина то можно от фрезеровать или шлифануть, а если больше как нарастить????
Кольца точить :-[
