Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183221 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #700 : 29 08 2014, 19:30:59 »
шприцевать не пробывали, нафига там тавотниц понатыкано
Теперь шприцуем 23-е, а те без тавотниц и зачем их вообще выпускают  >:D
" Я знаю короткую дорогу!"
Alternaite
    • LAND CRUISER 90 KDJ9#,KZJ9#,VZ
« Ответ #701 : 27 01 2015, 06:59:11 »
Прочитал всю тему, однозначного ответа про крестовины поросенка увы не увидел. Но вот в чем загвоздка, по моему вину выдает что у меня кардан задний 37110-60770 и как теперь быть с этими крестовинами гука?
Двигатель 5VZFE 3400CC EFI, Дата выпуска 11.1997, Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION, Код модели VZJ90L-GJPNKW, Период выпуска 04.1996-09.2002, Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, Код цвета кузова K14, Код отделки FM10, Кол-во дверей 3-DOOR, Регион EUROPE.
« Ответ #702 : 27 01 2015, 10:26:12 »
Посмотреть  визуально какие стоят, их 2 вида гуков, с разными крестами
Alternaite
« Ответ #703 : 27 01 2015, 11:44:02 »
На данный момент заказываю все 5 крестовин, по 2м пока не ясно какие брать, жду информацию от мастера, какие там у меня сейчас установлены. По другим 3м тут уже куча всего написано, но не увидел какие заменители самые качественные, т.к. на данный момент сайты предлагают много заменителей, так что выбрать?
BLUE PRINT   ADT33903
Febest       AST-17
MATSUBA   UJ230H
Masuma   MTT-123
Jakoparts J2922005
Japan Parts JO-200
GMB         GUT-23E
Toyo          TT-121
И еще выдает вот такой номер, подходит на 90 и на Hino, это случайно не усиленная? "TOYOTA 0437160070 Крестовина карданного вала //spide" нашел ее за 1622руб.
Jrik
« Ответ #704 : 27 01 2015, 19:30:11 »
В зад заднего ТОЕ поставил, 23Е пока лежит на перед переднего хотел поставить.
Масуба вроде не плохая, Паша их ставил вроде.
Сейчас подскажет.
Alternaite
« Ответ #705 : 27 01 2015, 19:57:49 »
Сегодня смог посмотреть какие креставины в Гуке на моем кардане, который по вину бъется как 37110-60770. Там стоят 2 крестовины KOYO KC1720AD в итоге заказал на замену ктестовины TOYO TT127. По трем основным заказал Toyota 0437160051 по 1038руб. 2шт. Т.к. третьей в наличии не оказалось, вот и думаю что из аналогов заказать и куда его лучше воткнуть. Где нагрузка меньше, может кто подскажет?
Jrik
« Ответ #706 : 27 01 2015, 20:04:38 »
У меня перед переднего до сих пор стоит тот что при срезании зубьев переднего редуктора стоял.
А так, уже два раза менял зад заднего - думаю туда ставить "расходник" нужно, там самая большая нагрузка. Хоть дорогой хоть дешевый все равно чаше менять.
« Ответ #707 : 28 01 2015, 08:50:19 »
Alternaite, на 1 странице
Alternaite
« Ответ #708 : 28 01 2015, 10:55:33 »
Да видел я эту картинку и даже дополненную, т.к. представленная Вами с неверным номером "ТТ-127". Я уже разобрался, но если честно, то для новичка в данной теме довольно сложно разобраться. Мне было бы проще если бы было расписано более человеческим языком. Например:
Для определения какую крестовину подобрать для замены в шарнире Гука (Поросёнок), который идет в сборе и производителем замена составляющих не предусмотрена, необходимо проверить маркировку крестовин устанавливаемых на заводе. Если у Вас были установлены крестовины KOYO KC1719DL, то аналогом данной крестовины будет крестовина GMB GUK-12, а если KOYO KC1720 DL, то GMB GUT-27.
И картинку немного отредактировал, если считаете данную корректировку полезной, то внесите в шапку(первое сообщение) в теме.
« Ответ #709 : 28 01 2015, 11:06:37 »
Там есть второй вариант
 Шарниры ГУКа разные. Под стоковый и вариант с лифтом.
