Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183210 раз)
tematema
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #760 : 01 04 2016, 12:51:59 »
Pavel64, отлично! Ещё бы с коротышей узнать размер 90, 125...
« Ответ #761 : 01 04 2016, 13:59:09 »
на 90м диз мккп 80см акпп 75см
вроде как с 5вз с мкпп 84-85см
tematema
« Ответ #762 : 01 04 2016, 16:22:12 »
koti4, спасибо, а про 125 что нибудь известно?
« Ответ #763 : 01 04 2016, 16:49:18 »
на 125 тоже самое от двигла и коробки зависит, на 4литровом с механикой самый длинный, на дизеле автомат самый короткий, на 120м  без гука в отличии от 95
inver8
    • 90 коротыш
« Ответ #764 : 29 04 2016, 20:19:53 »
Сегодня менял крестовины на переднем кардане, отметил что у GMB GUT-23 нет резиновых уплотнителей, у других аналогов они есть? Существенно ли их наличие или все аналоги чистая лотерея? На старых крестовинах они были, однако их это не спасло, внутри были уже все ржавые, в одной люфт, другая начала немного закусывать, на одной даже тавотницы не было, тупо дырка, уж не знаю кто постарался, ломастер на пункте замены масла ничего не сказал когда их шприцевал, а было это всего пару недель назад.
Еще если ладонью постучать по шарниру гука, то слышен легкий стук, пора менять там все? Стопорные кольца на крестовинах стоят внутри, это значит замена на GUT-27/TT-127/UJ-236?
« Ответ #765 : 29 04 2016, 21:21:29 »
гука раскидать, если внутренний игольчатый мертв то замена гука
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #766 : 29 04 2016, 21:38:03 »
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
witos
    • Prado 95
« Ответ #767 : 30 04 2016, 23:25:19 »
Мкп  1085мм прадо 95
1kzte ?
прадо 95 1KZ-TE, 99
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #768 : 01 05 2016, 09:13:02 »
ЛОМ
    • TLC Prado 95
« Ответ #769 : 27 05 2016, 07:05:19 »
Всем привет! Подскажите если в шарнире Гука стоит крестовина Koyo KC1719DL (27х80х80), кроме как GMB GUK-12 ничего не подходит? А то купил эти GMB, они ужасно сделаны, нормально не шпритцуются, задиры...
