Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183206 раз)
Golubkov
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #790 : 11 04 2017, 13:41:08 »
Можно и так и так. Последний раз снимал полностью, так удобней все отмыть и хорошенько прошприцевать грёбаного гука...
« Ответ #791 : 11 04 2017, 16:39:35 »
Получается, что MATSUBA, что GMB - все ГэЭмБэ 8D
с тавотницей по середине нужна, номера не помню
« Ответ #792 : 11 04 2017, 16:40:26 »
кардан скинуть, чем потом гемороится
Golubkov
« Ответ #793 : 12 04 2017, 10:27:17 »
маленькая напоминалочка:
в инструкции гмб пишут, что крестовина забита консервационной смазкой (независимо обслуживаемая или нет), и перед установкой эту смазку следует заменить на "правильную".
« Ответ #794 : 12 04 2017, 13:35:32 »
они все консервантом забиты изначально , даже без тавотниц
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #795 : 05 05 2017, 17:22:56 »
запрессовал крестовину. По одной оси крутится гладко и легко. По другой оси туго но вроде без закусываний и гладко. Два раза вынимал ту ось что туго ходит и перепрессовывал. Стопорные кольца сели нормально, зазор между кольцами и вилкой минимальный. С одной стороны в районе 0.1 с другой почти впритык. Пытался выставлять, вставлял с одной стороны щуп 0.1 а с другой стороны толкал съемником по чуть чуть буквально. В итоге щуп зажимает и после вынимания его он обратно не всовывается. С противоположной стороны - зазор становится 0.1. Ну и так до посинения))
Вот думаю из за чего такое может быть.. Кривая вилка? Запрессовывал два раза (думал косо загнал) и оба раза тугой ход.. Другая ось той же самой вилки с первого раза запрессовалась хорошо..
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #796 : 05 05 2017, 18:58:30 »
Да не парься,все нормально.На ходу покрутит и устаканится.Ни когда на это не обращал внимание.Заменил крест  и поехал.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #797 : 05 05 2017, 19:14:38 »
...По одной оси крутится гладко и легко. По другой оси туго но вроде без закусываний и гладко...
Недавно тоже менял один крест, такаяж фигня. Езжу, вроде норм)))
Hyper1on
« Ответ #798 : 06 05 2017, 16:50:31 »
собрал, прокатился, вибрации при 100км ч пропала
философ
    • prado 95 1kz-te 97 г.в.
« Ответ #799 : 30 05 2017, 19:30:15 »
поставил матсубу с тавотницей в задний кардан (uj 239).встала хорошо,вращение мягкое  по всем осям,будем наблюдать.
