Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183203 раз)
goga58
    • Прадо 90
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #850 : 18 05 2018, 16:56:21 »
Спасибо про подшипник от хаски. Но мои кривые руки умудрились упороть и шарик при разборке. Нашел информацию, о неком ремкомплекте от гмб, типа шар сальник и и игольчатый (зы сальник можно отдельно купить)...
Сейчас изучаю этот вопрос и вопрос приобретения кардана. КДэшных нет, казетный вроде должен подойти но и с ними дефицит. На крайняк буду пытаться отдать кардан в прямые руки, может чего придумают.
Про цену на новый молчу, подозреваю будет дешевле купить свап акпп вместо мкпп, на который проблем с карданами не будет :)
На Рябиновой дядька делает карданы без гука. Я туда ездил балансировать.
« Ответ #851 : 18 05 2018, 17:40:20 »
в принципе на 95м не лифтовом можно и без гука , на 120м гука нет , а вот на 125м уже гук, как и на 90м без него не получится, кардан короткий, угол большой
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #852 : 18 05 2018, 19:15:47 »
У меня коротышь. Я тоже засомневался. Хотя кресты чаще лететь будут и менять их не сложно по сравнению с ценой на оригинал
« Ответ #853 : 18 05 2018, 19:45:40 »
на коротышь точно не пойдет, вибрация будет
Golubkov
« Ответ #854 : 05 06 2018, 15:57:07 »
Котич, спасибо за совет обратиться к Константину knk.
Краткие итоги борьбы с гуком:
*у проверенных людей на дальнем востоке найти живой кардан на дизеля (особенно на 1кд или кз последних годов) механику невозможно, минимум свап комплектом для переделки акпп в мкпп (обратный свап тоже невозможен)
*у всех карданщиков мск и обл нужных гуков нет. Вернее сами гуки есть, но фланцы не подходят (другая сверловка). Нужный гук можно заказать лишь в теории и ждать 2-3месяца и то не факт.
Был приобретен во Владике живой донор (благо у Константина оказался живой неликвид за очень адекватные деньги) и
привезен в мск. В кардансервисе в солнышке скрестили ежа и ужа и на выходе получилось "это", серое на фото.
Оставшаяся часть донора пойдет на ремонт переднего кардана. Надо поменять вилку на шлицевом и фланец. На моём ухи прослаблены, чашки крестовин практически пальцами вставляются...
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #855 : 04 10 2019, 12:53:59 »
04371-60051 не идет в задний кардан (и в передние не подойдет). Точнее у меня не подошла. Нужна была 29x77, а это другая (позже напишу какая). Облом. :(
ARMOTURA
  • еще мат увижу - заблокирую!
    • 120 2.7 2006
« Ответ #856 : 21 12 2019, 19:59:58 »
Я на своем перебрал, кресты поменял,  уже больше 60тк, в кардан балансе сказали все нульсен, ни люфта ни биения, два года назад кресты в нем люфтить начали.
Приветствую , ты ведь матсубу без таотницы ставил 7-10 тыщ прошла, а с таотницей не ставил вроде?
 Нет ни у кого больше опыта пользования Matsuba ***? все это шлак одним словом, тойо, масума, мацуба , гмб,  то есть ходит только оригинал
Оптимизм плещет через край
« Ответ #857 : 21 12 2019, 23:39:25 »
на гуке все с тавотницами
ARMOTURA
    • 120 2.7 2006
« Ответ #858 : 22 12 2019, 02:53:35 »
Всю тему от начала прочел. Ты  в мае 14 года  писал что поставил матсубу без тавотницы, которая быстро сдохла. Потом ты писал что у тебя щас ходят только тоеты(оригиннал) или я тебя не правильно понял. Матсубы с таотницами щас стоят в гуке , а остальное оригинал?
Короче говоря,  мне  интересно сколько отбегала матсуба с таотницей , только не понял ставил ты такую или нет
ARMOTURA
    • 120 2.7 2006
« Ответ #859 : 22 12 2019, 04:32:40 »
Позанудствую
 В 13 году ты заказал комплект масубы с Владика, нарезал тавотницы, поставил одну на передний кардан с тавотницей. Потом ты поставил необслуживаемую которая быстро сдохла. Далее ты дорезал остальные таотницы масуба и поставил их в гук. Писал что они отслужили 60 тыщ и пошел какой то люфт и о5 поменял в гуке на масумы с таотницами.
Из всего того, я понял что масума в гуке с тавотницей прошли 60 000 и умерли. А родные тоетовские на карданах до сих пор пашут ))  ? поправь меня. Сколько  у тебя ходят масумы с тавотницмами?
