Автор Тема: Тормоза Араб 2.7  (Прочитано 3793 раз)
Vovochka
  • Prado 2.7
Тормоза Араб 2.7
« : 02 04 2011, 22:10:16 »
Доброго времени суток!
Извиняюсь за ранее за возможность существующей темы, не нашел...
Вопрос-совет, каким образом можно улучшить тормоза на Арабе 2.7 ? На скольких не ездил, такая же петрушка, даже показалось, что и на LC 150 2.7 тоже самое, а на 4.0 араб, не араб с тормозами все гуд.
Может надо колодки какие-то подобрать или??? Стоит все оригинал и только, не люблю эксперементы, но оттормаживаться приходится тяжело.
Спасибо за ответы за ранее :)
Никто не умрет девствеником - жизнь всех поимеет
GCC
Re: Тормоза Араб 2.7
« Ответ #1 : 02 04 2011, 22:25:04 »
На 4л есть две системы-помощника при торможении, а у 2.7л только одна, насколько я понял.
Vovochka
  • Prado 2.7
« Ответ #2 : 02 04 2011, 22:46:16 »
Нет, я имел ввиду не системы, а усилие нажатия на педаль и тормозной путь.
GCC
« Ответ #3 : 03 04 2011, 00:39:01 »
ну вот лично я, "разницу в усилии", как раз и не заметил.
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #4 : 03 04 2011, 08:47:52 »
я сильно сомневаюсь, что тормоза у араба/не араба, 4л/2.7 чем то отличаются, кроме наличия/отсутствия brake assist, если все в порядке - разница в усилии от лукавого :)
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #5 : 03 04 2011, 10:18:06 »
Не понял...У меня на арабе тормоза, если случайно сильно прижмёшь, можешь в стекло головой упереться!
Что ещё улучшать??!
Если колодки нормальные- тогда может тормозуху посмотреть...
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #6 : 03 04 2011, 10:45:32 »
Mak08
« Ответ #7 : 03 04 2011, 13:34:54 »
1. Заехать на СТО, где есть тормозной стенд и проверить разность тормозных усилий.
2. Если все в норме, то поменять тормозуху, особенно если давно не меняна. Она набирает в себя влагу и при нагреве вода вскипает, эфф. тормозов падает.
3. Если стенд что-то покажет, то :
а) прокачать тормоза
б)посмотреть тормозную систему на предмет закисания тормозных цилиндров.
в)Осмотреть тормозные диски на предмет износа - возможны варианты, что диск подношен и при замене колодок на это не обратили внимание. в рез-те колодка упирается в кромку диска и не полностью прилегает к рабочей поверхности
г)если эти танцы с бубном не помогли, поменяйте колодки на колодки другого производителя
я пока не в курсе, есть ли у прадо регулятор тормозных усилий. Если есть, осмотреть на предмет закисания.
  • никто,кроме нас!
    • GX 470.
« Ответ #8 : 03 04 2011, 15:01:12 »
.."усилие нажатия на педаль и тормозной путь". на моём прадо резко отличается (хуже!) от других моих авто.вначале напрягало.замена дисков торм.,колодок,тормозухи,проверка торм.цил.,прокачка всеми способами. толк=0. привык. хотя скорее гтц поменять.помотрим.
Русские войны не начинают. Они их заканчивают.
VIPER
« Ответ #9 : 04 04 2011, 08:44:14 »
из опыта- на 2.7 стоят тормоза без электроусилителя тормозов, на 4 есть, но не на всех, только если есть горный спуск, я когда пересел с 2.7 на 4 сразу почуствовал-намного  уверенее тормозит!
