Рабочая температура двигателя 3RZ
Автор Тема: Рабочая температура двигателя 3RZ  (Прочитано 26097 раз)
chaser
суть собственно в чем, приобрел свой автомобиль в декабре и всю зиму меня мучил один вопрос, стрелка температуры постоянно была ниже положенного(прилагаю фото), но т.к. летом я не ездил то считал что так и должно быть, да и пытавшись найти ответ на свой вопрос на других порталах получал такой же ответ что типа это норма, но температура на холостых в режиме печки на AUTO припадывала еще ниже.......что все равно настораживало, кстати к этой же проблеме я причислял повышенный зимний расход для такого двигателя 19-20 литров
.......сейчас на дворе лето, стрелка стоит совсем в другом месте, закрывает градусник почти на половину, расход 14 литров с кондером по городу, но скоро опять зима - что смотреть? термостат?- может его клинит или стоит не тот что нужен на 82 градуса(если не ошибаюсь) а нужен 88?(могу ошибаться в цифрах) или температура открытия второго контура на это не влияет?.......
что скажете, может есть у кого мысли по данному факту, буду рад советам....
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Рабочая температура двигателя 3RZ
« Ответ #1 : 11 08 2009, 13:54:30 »
у меня стрелка ровно посередине - хоть зимой хоть летом, хоть в "авто", хоть как...
Самый правильный руль - справа! :)
chaser
« Ответ #2 : 11 08 2009, 13:58:08 »
ну если внимательно присмотрется и приложить линейку то не середина вовсе все равно чуть ниже ИМХО
GCC
« Ответ #3 : 11 08 2009, 13:59:44 »
На 3RZ ты врядли найдешь тойотовский термостат на 88С, можно поискать по посадочному месту/размерам от других авто или тупо купи новый оригинальный на 82C, поменяй и посмотри что будет со стрелкой. Сканером замерял температуру при таком положении стрелки, как на фото?
chaser
« Ответ #4 : 11 08 2009, 14:11:14 »
нет ничего не делал....так и отъездил всю зиму......
а что термостат на 88 правда не реально найти на этот движок?
GCC
« Ответ #5 : 11 08 2009, 14:13:28 »
пока никто не нашел, мож вы будете первым )))  на 2TR нашли от какой-то дизельной легковушки, по размерам встает не хуже родного, но у вас 3RZ.
blur
« Ответ #6 : 11 08 2009, 14:16:29 »
хорошо перефразирую: стрелка ровно ГОРИЗОНТАЛЬНО. так пойдет? :)
chaser
« Ответ #7 : 11 08 2009, 14:25:03 »
дак может быть причина именно в этих градусах, или все таки нет........придется наверное просто поменять на новый, может со старым че случилось.......
эт твое ИМХО, мое другое:-))) видно же что есть наклон положи зрительно на стрелку металлический шарик....скатится......да или  нет?:-)))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 11 08 2009, 14:48:07 »
Проверить термостат можно рукой. До набора рабочей температуры жидкость циркулирует по малому кругу. Соответственно верхний патрубок должен быть холодным, если начинает греться раньше - значит термостат перепускает... Возможно что то попало под клапан...
chaser
« Ответ #9 : 11 08 2009, 14:55:58 »
Серега а как определить это время Ч правильно?:-)
