Автор Тема: Как быть когда катализаторы накрываются  (Прочитано 3688 раз)
Mak08
Для регулирования смеси стоят передние лямбда-зонды (ДО катализатора)! После катализатора лямбды стоят для контроля работоспособности катализатора и всё!
На минуточку, вторая лямбда стоит для точной регулировки смеси. А работоспособность ката проверяется при помощи тестера противодавления, который вворачивается вместо 1 -й лямбды.
vvld
Как можно проверять кислород после ката? Можно узнать, КАК он там смесь регулирует?
Владимир
Mak08
На самом деле, все просто. Если а\м под Евро-2, то стоит 1 лямбда ДО катализатора. Он обеспечивает регулировку качества смеси, исходя из требований Евро-2. Если а\м под Евро-3 и выше, то устанавливается два лямбда-зонда. Первый осуществляет грубую регулировку, второй проверяет состояние выхлопа после ката и при необходимости корректирует качество смеси. Коррекция осуществляется путем уменьшения времени открытия форсунок.
